E60 PDC sensor - jakou značku koupit a jak nalakovat.
Elektro
Na E60 mám vadné dva zadní senzory PDC. Máte prosím někdo zkušenost jakou značku koupit,která funguje a jak nalakovat ?
kadli
Re: E60 PDC sensor - jakou značku koupit a jak nalakovat.
Nejlepší je koupit lakovaný z vrakoviště. Funkčnost ověříš na místě.
dancer
Dvakrát jsem kupoval na ebay nový nalakovaný za cca 1000 Kč / ks a bez problému. Ten prodejce už tam není, ale jsou tam jiní.
PetoK
Lenze to je china a tie funguje oproti orig zle
Elektro
Na ebay jsem našel nový lakovaný, tak to objednám tam.Díky
PetoK
Kludne, ak ti nevadi ze to bude fungovat zle...
kadli
Tak je lepší dát za nový špatně fungující 1000,- + dopravu než 500,- za oem lakovaný z vrakáče
Stejně skončíš u použitého z vrakoviště.
Elektro
Když vezmu z vrakáče, tak se to dá nějak lehko změřit jestli je ok ? Nebo je nutný připojit k jednotce na autě a do té doby kupuju blackbox ?
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Hele nebudete tomu věřit, ale kámoš koupil zadní senzor na aláči za kilo
, ještě navíc rovnej místo toho ohlýho a fungovalo to jak má. Vzal dva, jeden hned násilím po*ral, protože tam šel blbě dát.
Auto pak hned prodal, tak nevím jak dnes.
Jinak tady ten pán má oba a originály.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
kadli
Neboj se, nefunkční senzory hned vyhazují. Jinak nejlepší je, když ho připojíš.
HyndaDan
- Klubové ID: 3953
Já mám na autě 4 čidla z alíku už 2 roky a fungujou supr
e66 750Li
dancer
To, co jsem kupoval byla normální druhovýroba, správně nalakovaná, Valeo nebo Hella už si to nepamatuju. Nikomu nic nevnucuju, ale bylo to pro mě jednodušší než shánět na vrakáči přesnou barvu. Stálo to za cca litr s dopravou, dorazilo za tejden a fungovalo min. 2 roky, pak jsem auto prodal. Teď mám další na jinym autě a úplně ok.PetoK píše:Lenze to je china a tie funguje oproti orig zle
Elektro
Díky, něco vyberu a uvidím jak bude fungovat.
horan
- Klubové ID: 4040
Já bral z Ali jedno a nefunguje. Většinou pípa i když žádná překážka není.
PetoK
A to je práve ten problém...
desmosedici-rr
- Klubové ID: 4073
chotětov Michal R. tam jsem taky kupoval ,vše v cajku
E61 N62TU
mocuryamater
Jasný ale jak vyzkoušet na autě když u M packetu musím sundat zadní nárazník?
desmosedici-rr
- Klubové ID: 4073
já sundaval zase přední a dvakrát ..
E61 N62TU
kadli
Tak si jich kup více, ať máš jistotu
Tady budeš řešit měsíc čidlo v hodnotě 500,- v laku a ještě originál.
Kup si raději ty z té chiny, budou všechny 100% funkční. A hlavně je nalakuj než je vyzkoušíš.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Tam nedoporučuji nic kupovatdesmosedici-rr píše:chotětov Michal R. tam jsem taky kupoval ,vše v cajku
