Konečně budem topit doufám.xaler píše:Zase víkend, jak sundat volant jsem nepřišel. Test inteligence.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
martin440
- Klubové ID: 4106
Konečně budem topit doufám.[/quote] že by ???Pajk85 píše:
ettore
Po precizním přetěsnění alternatoru následuje profesionální rozebrání přístrojové desky.
V pondělí pojede xaler do práce:
a) na kole
b) stopem
c) 745
d) vezme si náhradní volno nebo dovolenou
martin440
- Klubové ID: 4106
se mu chudákovi smějem ...snad to nezanechá psychickej následek.... já mu fakt nezávidím...až je mi ho líto....
Blackie
- Klubové ID: 1458
No jestli xaler nesundá ani volant což je práce asi na deset vteřin tak by se na to měl radši vysrat
Ale sundat palubku na E65 jde celkem dobře,ale jestli tahá to topení tak to bude zajímavý...
BMW E34 540iA
xaler
Zatím to jde akorát jsem si přestřihnul kabel ovládání LPG a elekrice moc nerozumím.
martin440
- Klubové ID: 4106
TWL Ty dycky napíšeš jen kousek bez hlavy a paty , zato takovej štípák, že se člověk nemůže neřechtat
kdyby jsi aspon popsal co máš v plánu .... hodně lidí by Ti i možná rádi poradili ..... já si asi udělám vejlet zejtra .... ta vyndaná palubka mě přímo rajcuje ....
kurevtor
nebylo by snazší tam hodit propan butan přímotop? Zásobník už v autě je a byla by saunička hned
horan
- Klubové ID: 4040
Nevěřím ani hovno, že to myslí vážně. Neznám nikoho takovýho, kdo by sundával všechno kolem volantu, aby ho sundal. Někdo si tu z nás dělá prdel. Někdo kdo to má jako RELAX
xaler
Já měním topení a bez volantu by šla lépe sundat palubní deska. Takhle to jde blbě.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Jako co Ti nejde sundat? Airbag? Zezadu volantu jsou dvě díry. Nalevo a napravo. Do nich dáš například křížový šroubovák a systém uchycení airbagu je na takových pružinkách. Ta stačí ji jen vychýlit… to že se něco děje poznáš na airbagu, začne pomalu vylízat ven. Tzn. nic se nešroubuje, ale vycvakává.
Blackie
- Klubové ID: 1458
Navíc když si chceš koupit nějakou koncernovou jebku tak tam je airbag ve volantu taky na těch "pružinkách"
BMW E34 540iA
cheater
Docela obdivuji Xalera že se do něčeho takového pouští, navíc stím že v Pondělí musí s tím autem jet do práce.
Jestli to všechno klapne, dokážeto to poskládat zpátky a auto pořád topit nebude
Filozof
- Klubové ID: 1044
Tady je to lepší jak kriminálka na Primě jen bych radši více fotek a častější aktualizace je neděle večer
Jak to dopadlo ? Auto funguje nebo jedeš bez palubky a bez topení Xalere do práce ???
xaler
Ještě to nemám tak nevím.
Já doufám, že u Touarega to nebudu potřebovat, nebo to bude X5, tam asi jo.
xaler
Tak už to mám a topí to lépe než předtím. Mám nějak rozhozenou geometrii, mohlo by to být tím, že jsem pod motorem měl sundaný ten kryt na chvíli? Má to nějaký vliv na sbíhavost když ho sundám a nasadím zpět? Taky mi z toho zase teče voda někde v tom rohu jak jsem se pokoušel vyměnit to těsnění držáku alternátoru.
cheater
Ano souhlasím s názorem jak zde někdo psal že si pan Xaler tady ze všech dělá jenom prdel a náramě se u toho baví. Už to tady kleslo na takový dno že níž už to fakt jít nemůže.
xaler
Já jsem nabízel, že zmizím. Bude tu mrtvo, ale nabízel jsem to.
Jaris330D
Xaler: pokud ten kryt znovu nasadis, tak to žádný vliv na geo nemá.
ettore
Xalere klobouček
cheater není to trochu závist, že to xaler dal?
