Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
#11401 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
cheater píše:A neomrzela tě už sedma? :lol: :lol:
Mrzí mě, když musím čistit (špíš škrábat) jedny dveře od mamutu asi 10hodin. Takže neomrzela. Další mrzutosti jsou v plánu. Naštěstí mě to někdy i baví. 8-)
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#11402 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
martin440 píše:
Pajk85 píše:Hele taky chci po 7mě Porsche. Co se Ti na tom nezdá? :D
si spadnul ze schodů do škopku s hřebíkama ???? :mrgreen: :mrgreen: :smich: TWL.... se chceš nechat sežrat jako místní legenda ???
Hele jak se říká…. “Chtít můžeš.” :D
xaler
#11403 Příspěvek od xaler »
Fotka pro odborníka Filizofa, po zhruba pěti minutách startování, střílení do sání, smradu až ten motor naskočil tak na jeden válec a ohřál se trochu. Ještě tam chybí řádek Navi přerušeno kódování.
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#11404 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
xaler... já teda na tohle nejsem žádnej odporník , ale v tom autě snad nekomunikuje nic s ničím ???
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#11405 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Tak snad to Fíla rozlouskne.
cheater
#11406 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne sob 27.11.2021 00:38, celkem upraveno 1 x.
cheater
#11407 Příspěvek od cheater »
xaler
#11408 Příspěvek od xaler »
Svíčky nic nevyřešily, ještě by to mohly být cívky, ale opravovat to takhle stylem pokus omyl je neúnosné. Takže asi nic.
Klubové ID: 4106
#11409 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
cheater píše:To mi připomíná jednu scénku :lol:
https://youtu.be/3tge9gFiRJo?t=2233
zabil .... :smich2: :smich: :smich: :smich:
Klubové ID: 4106
#11410 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
xaler píše:Svíčky nic nevyřešily, ještě by to mohly být cívky, ale opravovat to takhle stylem pokus omyl je neúnosné. Takže asi nic.
vždyť ti to psali... jestli se to točí na plyn, tak nehledej svíčky, cívky , zapalování , ale vše okolo benzínu --- dávkování-váha -vstřiky , ale je blbost aby byli všechny ko .... psal si že to střílí ..jasná chudá směs .... filtr - čerpadlo jestli dává tlak, kterej má a lišta.... z který to jde do vstřiků ;)
xaler
#11411 Příspěvek od xaler »
Plyn je méně náročný na zapálení směsi, ono ani ta ten plyn to neběží nic moc, ale dá se to nastartovat a jet s tím. Při vyšších otáčkách se i ten benzín chytne. Hlavně tomu moc nerozumím na nějaké měření a bádání.
Klubové ID: 4106
#11412 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
ty se v tom vrtáš a nemáš dílenskej-servisní manuál ????to není 120 Lepší .... :( a to děláš na ulici ? nebo máš aspoň garáž ?....už sem Ti to psal že vezmu známýho , když ho přemluvíš a udělá si čas a zajedu za Tebou ...zadarmo woe :D ..nic za to nechci ...udělám si vejlet ...nechal si to bez reakce , a jelikož on to sleduje určitě taky, asi ví proč se nevyjádřil.... co víc na to říct....
n62-engine-2001-intro.pdf
podle tohodle manuálu tam má bejt 3,5 baru , základ je zjistit, kolik to vůbec tlačí.... na diag bys to měl vidět ....
Jaris330D
#11413 Příspěvek od Jaris330D »
Ja bych se zameril na benzin. Odzkouset cerpadlo a pak jit dal na rail listu. Obcas se stava, ze v B sloupku ridice je jednotka, ktera pri narazu odpojuje benzinove cerpadlo. Takze muze byt v poruse. Pokud tam nejde benzin, tak se muzes rozkrajet a nevyresis to. Ze by odeslo vsech 8 svicek, civek je blbost. Pokud to jede na LPG, tak to proste je neco v palivove soustave. Odpoj benzinovou hadicku. na rail liste, hod ji do petky a zkus tocit. Jen takovej nastrel, co me napadl.
xaler
#11414 Příspěvek od xaler »
To auto je tak rozesraný, že to asi nepůjde řešit běžným způsobem. Je to stejné jako mýt si ruce když stojíš po krk v žumpě.
Klubové ID: 4106
#11415 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
xaler píše:To auto je tak rozesraný, že to asi nepůjde řešit běžným způsobem. Je to stejné jako mýt si ruce když stojíš po krk v žumpě.
nebudu číst 1000 stránek.... :lol: tos jako koupil auto, který jsi dotlačil domu, nebo jak ..... nebo je to kus , kde vše...to samo a já nic ...... najdi problém , vyřeš ho , najdi další , vyřeš ho , nelze řešit vše a nic ..... hlavně pokud si se v tom vrtal a nerozumíš tomu ...(nevím-neznám Tě) tak to vůbec radši nekomentuju .....těžko radit ...končím se zbytečnýma komentama....nadávat nebudu nemám důvod snaha byla ....
Jaris330D
#11416 Příspěvek od Jaris330D »
Mne se stalo, ze jsem jel a zniceho nic mne auto uplne zlenivelo. Rozsvitila se mne ponorka a nejelo to vic, jak 50 km/h. Na volnobeh to zdechavalo, strilelo a pak uz to neslo nastartovat. Dusilo se to no des. Tyden pred tim to bylo u Snejka a tak mu volam, co se stalo. Diag hlasil spatna hodnota vzduchu. Mazali jsme adpatace a ja mu rikal data. Pak ho napadlo odpojit skrtici klapku a znova pripojit a najednou vse OK. Takze vypaleny konektor. Prijel jsem, vymenil se konektor a zatim 2 roky OK jede. Nikdy me to auto za 70 000 km nikde nenechalo. Vlastne jednounjo, zadrel se altik :roll:. Jenze ten se zadrel i sestrence na Renaultu, takze tonneni znackou, ale smula. Kdybych jezdil pravidelne k Jaraxovi, tak se udela preventivni repas a jede furt. No vidis, budu se muset objednat na preventivku.
xaler
#11417 Příspěvek od xaler »
To auto je vrak, něco opravím a dvě věci se rozbijou, koupil jsem nějaký nový díly a ani je tam nemám už chuť dávat, je to stejné jako je hodit do kentejneru s odpadem.
kurevtor
#11418 Příspěvek od kurevtor »
:lol: :lol: :lol: :lol: Zabééél.
Filozofe, někde jsi tu shrňoval ten svůj seznam 100 nejčastějších chyb E65, ne? Tak jaktože si nejsi jistej v čem je problém?
Nemějte obavy, pane Xalere, Filozof vám přesně na dálku řekne v čem je problém. Kdyžtak poradí, že máte zajet za snejkem :D
kurevtor
#11419 Příspěvek od kurevtor »
ach jo to mě sere tohle.... přál bych vám, aby to tak nebylo a mohl jste to v klidu za pár peněz někomu prodat..... jak píše Jaris, bude to nějaká malá 3,14čovinka, někde si to přisává vzduch, měl jsem to taky
martin440: tvá nabídka pomoci někomu jinému mě až dojímá, děkuji ti :)
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#11420 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Takhle byly i moje začátky. Strašně jsem z toho auta nervil. Teď už je to lepší, ikdyž spoustu věcí dořešených nemám. Jsou to jen stálý závady, nevyskakuje nic novýho. Klep klep.
