Ahoj všem,
na základě zahraničních diskuzí jsem pro funkci tlačítka ALL koupil LCI panel klimatizace pro svou preLCI E92-ku v domnění, že vše bude plug&play jak psali. Vlastně je, vše funguje, no panel neumí aktivovat klimu a fouká teplý vzduch.
Lze toto vyřešit kódováním, nebo je z nějakého důvodu panel nekompatibilní?
Děkuji předem za rady.
E90 LCI panel klimy na preLCI
Stickler
- Klubové ID: 3987
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: E90 LCI panel klimy na preLCI
Pokud lze v 3er klimapanel prohodit za LCI (nejen fyzicky, ale aby fungoval), tak ke zprovoznění bude ISTA coding podmínkou. Mám to tak v E60 již upgradované. Muselo se rozměrově vyměnit i rádio na LCI, což jsem chtěl kvůli Navi. Všechno ti rozchodí např. zdejší člen mr_nitroz. Píšu protože to nebude z Beskyd do NJ daleko. Více info zděs: forum/viewtopic.php?p=1085505#p1085505
Stickler
- Klubové ID: 3987
Díky za odpověď
Rozměry jsou naštěstí komplet stejné, kódování tedy domluvím i s tou navi.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Tak jsme úspěšně s Sticklerem klima panel zprovoznili. Stačilo ho nakódovat do továrního nastavení a pak dokódovat tlačítko ALL. Hotovo, nic složitýho.
Stickler
- Klubové ID: 3987
Je to tak a funguje perfektně - díky za pomoc!
