E46 SMG
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: E46 SMG
#41 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Musíš spustit proces odvszdušnění hlavní hydrauliky, pak spojkového (pracovního) válce, pak na novou spojku nastavit bod sepnutí nové spojky a následně nastavit nové adaptační hodnoty ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Valsorim
Re: E46 SMG
#42 Příspěvek od Valsorim »
Zdravim vsechny,tak vcera po rade Matyxe to Erik zachranil,znova odvzdusneno,adaptace,byli jsme to projet a luxus.Asi byla predtim chyba,ze jsme ten proces odvzdusneni delali,jak zadek auta byl hodne zvedly,kvuli dem. a montazi vyfuku atd.Jsem rad,ze to bylo (jenom) to.Mam jeste starsi nahradni smg pumpu a ted i robota,tak do budoucna si je zrepasuji.Jeste jsem chtel rict,mam baterii,ted v srpnu bude mit 13 roku,je to original bmw akubaterie 2008/8,asi ji mam preventivne vymenit?Start je v pohode.Vas nazor?Jinak diky vsem za spolupraci,hlavne Matyx,Erik,Tomas.Zhodnoceni-bylo to vlastne zavzdusnene,ktere jsem vlastne udelal ja,jak jsem lepil nadobku oleje od smg.Odvzdusneni se pak ale musi udelat fakt originalni diagnostikou.
Valsorim
Re: E46 SMG
#43 Příspěvek od Valsorim »
MattyX je spravne.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: E46 SMG
#44 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Díky za zprávu , jsem rád, že jsi dal vědět ;)
Už jsem se s tím setkal vícekrát, že vzduch umí fakt potrápit :)
E70 3.0d - mamacar
mi00wa
Re: E46 SMG
#45 Příspěvek od mi00wa »
koukám že už konečně řadiš, a ja si říkám, že už nemám telefonát :-D
