Repro - upgrade
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
Re: Repro - upgrade
#21 Příspěvek od Itchythefirst »
2Tomasi: Promin, na me to tu nebliklo :'-)
Uz jsem odepsal ;-) Klidne ty dotazy muzes valit i sem, pokud to nebude neco extra duvernyho. Forum obcas prolitnu, na zpravy se moc nekoukam, protoze nepredpokladam, ze by mi nekdo psal :D
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: Repro - upgrade
#22 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
A já Ti včera posílal video. :D
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
Re: Repro - upgrade
#23 Příspěvek od Itchythefirst »
Videl jsem rano, dekuju ;-D Ale bylo tam asi 200 dalsich zprav, tak jsem nechtel rusit dejovou linku :D
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
Re: Repro - upgrade
#24 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
O.K. Vyřešíme to tady :D Jde mi o to, čím krmit tu výhybku při L7. Je tam zvlášť kabel na ten střed a zvlášť na výšku. Ale jestli je ještě něco před tím to nevím :oops: Resp co když se na celou výhybku vykašlu a prostě použiju jenom ty repra (samozřejmě se mi přící u repráků za 11k nepoužít to co tam je od výrobce, ale prostě bez výhybky to ty zmrdi nedělaj :roll: )
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
Re: Repro - upgrade
#25 Příspěvek od Itchythefirst »
U L7 je vyskac jen paralerne pres kondik. Do dveri jde jinak cely pasmo od deliciho kmitoctu vejs ;-)
Vyhybka je u vicepasmoveho repra naprosta nutnost. Nejen, ze si tim neodpalis tweeter, ale je delana tak, aby sestava tech repraku hrala v celem spektru co mozna “nejstejneji” ;-)
Vyfot to, L7 nema vysky zvlast, jsou paralerne pres ten kondik a do dveri jde jen + a - pro cely spektrum (od delici frekvence SW) ;-)
Ani Dirac nema vyvedeny vysky ze zesiku zvlast, ma “vse v jednom” a vyhybka je pak ve dverich ;-)
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
Re: Repro - upgrade
#26 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Čekám až se mi vrátí interier a pak začne skládání. Nechci Snejka zajebávat píčovinama který si můžu udělat sám a sním pak vyřeším až věci kolem palubky ;) Každopádně jestli jsi si jistý že je tam jeden přívod a z něj přes ten středový to jde do výškáče, tak to asi zvládnu sám. Jenom si teď nedokážu vybavit jak to v těch dveřích je, vím jen že tam jsou kablíky do toho středu který mi vždycky při sundání tapecu vypadly :? Jestli to tedy chápu tak to +a- jde na ten střed a pak je to rozvedený?
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
Re: Repro - upgrade
#27 Příspěvek od Itchythefirst »
Ted si to z hlavy nevybavim a nejsem na PC, ale podle me jde na ten stred jen + a - a od nej je dvojlinka s kondikem k vyskaci ;-)
Takze tu Focali vyhybku nakrmis tim, co ti jde ze dveri k tomu stredu ;-)
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
Re: Repro - upgrade
#28 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tak jsem to pochopil dobře ;) Snad se tam ta výhybka vejde ....
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
Re: Repro - upgrade
#29 Příspěvek od Itchythefirst »
Teoreticky by mela :)
Hanz
Klubové ID: 6
Re: Repro - upgrade
#30 Příspěvek od Hanz »
U té basic hudby je u stred repro kondik (ořezání deep basů) a vedle můstek na 2 linku (pro výškáč, i ta L7 má jen další in-line kondík na filtrování basů a středů). Výhybky u lepších 2 pasem bývají masivní, nepodcenil bych upevnění, ať po 20 km nedáváš tapecák zase dolů kvůli rachocení. Plus vytlumit min. kolem toho středu.
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
Re: Repro - upgrade
#31 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tlumení mám v plánu samozřejmě ;)
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
Re: Repro - upgrade
#32 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tak jsem se dneska dokopal a otevřel tu krabici s reprákama a hned další problém :roll: Koukám že v těch výhybkách jsou dva přepínače, jeden má tři polohy a druhý dvě. Mám je jebat a nechat tak jak to přišlo, nebo je někam přepnout? :( A Itchy .... Ty je máš taky, nebo to bylo jen v nějaké teo rovině, páč druhý problém je hned v zápětí.... Jak ty repráky mám přidělat do těch redukcí, když jsou tam díry jak do prdele :roll:
Hanz
Klubové ID: 6
Re: Repro - upgrade
#33 Příspěvek od Hanz »
Hod fotky... na výhybce bude popis (útlum v dB), díry myslíš rozdíl v průměru? V nejhorším redukce z mdf, pokud je na to prostor...
cheater
Re: Repro - upgrade
#34 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 18:12, celkem upraveno 1 x.
Hanz
Klubové ID: 6
Re: Repro - upgrade
#35 Příspěvek od Hanz »
Fischer Helix Match 7 s DSP seženeš pod 500€, levnější 4kanal modely pod 250€ kabeláž k tomu je kolem 30€ (1 nebo 5m)
https://www.audioexclusiv.ch/fileadmin/ ... ür_BMW.pdf
Prostě hledat “Match_UP_7_BMW”
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
Re: Repro - upgrade
#36 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Už jsem koukal, prostě musím sehnat šrouby s plochou hlavou a kurva krátkým závitem ...
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
Re: Repro - upgrade
#37 Příspěvek od Itchythefirst »
Tomasis píše:Tak jsem se dneska dokopal a otevřel tu krabici s reprákama a hned další problém :roll: Koukám že v těch výhybkách jsou dva přepínače, jeden má tři polohy a druhý dvě. Mám je jebat a nechat tak jak to přišlo, nebo je někam přepnout? :( A Itchy .... Ty je máš taky, nebo to bylo jen v nějaké teo rovině, páč druhý problém je hned v zápětí.... Jak ty repráky mám přidělat do těch redukcí, když jsou tam díry jak do prdele :roll:
Mrkni do navodu ;-) Podle fotek ten jeden prepinac jen upravuje citlivost vysek, druhy nevim, ale v navode bude schema ci alespon popis ;-)
K tem redukcim…. …tohle vypada na nejaky genericky adaptery, to nejsou ty, co jsem linkoval, takze to budes muset nejak rozumne usadit ;-)
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
Re: Repro - upgrade
#38 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
V návodu není ani slovo o nalazení výhybek... Tohle jsou redukce z krámu kde jsem objednal ty reproduktory, na ty z Ebay jsem nechtěl čekat. Ale princip je úplně stejný, jenom ty z Ebay měly drážky na matky a tady jsou rovné plochy, jinak tam nevidím rozdíl.
Pavel 528
Re: Repro - upgrade
#39 Příspěvek od Pavel 528 »
TW prepinac je bud na pridani ci ubrani vysek a nebo na nule coz je to jak to ma byt....
W prepinac je ,ze bud ti jde do stredobasu plne pasmo a nebo ho oriznes ,ze tam nejdou vyssi frekvence
Oboji to chce vyzkouset,co ti bude zvukove vice sedet
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
Re: Repro - upgrade
#40 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tam jde spíš o to, že aby člověk zjistil jak to hraje musí mít všechno složený a rozdělávat to abych něco zkoušel .... No prostě to nechám tak jak to mají oni a uvidím :D
