Problemy e66
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problemy e66
#121 Příspěvek od PRAHAV8 »
Na ten zadek by šli i 30mm ale to už vylejza moc z auta hlavně okolo zadního nárazníku a hlavně když jsem si auto obcházet tak se mi to po asi 2min přestalo i líbit protože to vypadalo jako tuzingu. Mám na e38 30mm a tam je to úplně v pohodě a nic nevylejza jako u e65. Myslím si že aby to vylejzalo u e38 tak by muselo bejt tak 45mm a to by bylo hnus a nebo jiné kola než mám já
kurevtor píše:dobrá práce
kurevtor
Re: Problemy e66
#122 Příspěvek od kurevtor »
asi zalezi na ET kol.... ale E38 mi prijde jak extrem, sedmicka na sedmnactkach mi nepripada ok :lol: E38 na devatenactkach s podlozkama je jiny kafe. Ale proste musi to licovat s blatnikem max.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problemy e66
#123 Příspěvek od PRAHAV8 »
Jj na e38 17 palců kola to je humus
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problemy e66
#124 Příspěvek od PRAHAV8 »
Kam kdo jezdíte na geometrii? Zatím jezdím k chlapovi který se specializuje na bmw, mercedes a než odejde do důchodu tak bych rád někoho nového který umí správně zatížit auto atd.
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: Problemy e66
#125 Příspěvek od Filozof »
PrahaV8 - někde je to psáno v manuálu. Stačí si sehnat přesně odměřené závaží a jet dle toho.
Mám pocit to bylo 60-70kg řidič ještě u starších e36-e39.
V manuálu k autu to bylo někde psáno. A pak teprve poté dělat geometrii.
Případně zkopírovat od chlapa co to dělá jeho postupy. Nebude to nic složitého a je to jen pár úkonů.
Osobně mi dělá geometrii s mojí váhou což je nejlepší protože auto jezdí z 60-70procent pouze se mnou.
Od té doby to je ideální a vše v zeleném. Jinak to nemohli pořádně seřídit.
inspi1981
Re: Problemy e66
#126 Příspěvek od inspi1981 »
Potěš koště....
Vehicle with complete equipment for normal operation with:
2 x 68 kg on front seats (seats in central position); 1 x 68 kg on rear seat (centre); 1 x 21 kg in luggage compartment (centre) and full fuel tank.
horan
Klubové ID: 4040
Re: Problemy e66
#127 Příspěvek od horan »
On se neptal, kolik má koupit cihel a cementu, ale kam zajet.
inspi1981
Re: Problemy e66
#128 Příspěvek od inspi1981 »
No jinak v BMW to nezatezujou vubec, zmeri se vyska a nazdar
Jaris330D
Re: Problemy e66
#129 Příspěvek od Jaris330D »
Mne to jednou delal kluv v Chrudimi co jezdim na geo. Presne podle zavazi. Po cele dilne jsme hledali cim to zatizit. Pak rekl, ze je to k hovnu, protoze musim mit spravne natankovano a ty rozdily jsou stejne minimalni, protoze BMW ma male tolerance. Navic mam LPG, takze je kufr castecne zatizeny. Jediny, co me udela, tak spravne nafouka gumy, to je pry taky dulezite.
pavproch
Re: Problemy e66
#130 Příspěvek od pavproch »
Pražáci + spol to mají "z ruky", ale pan Plachý v Loukově (u Bystřice p. Hostýnem) je specialista na geo BMW. Závaží na sedadla jsou samozřejmostí.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problemy e66
#131 Příspěvek od PRAHAV8 »
inspi1981 píše:No jinak v BMW to nezatezujou vubec, zmeri se vyska a nazdar
BMW je úplně na nic snad na všechno kromě dílů které tam kupuji. Minule mě přemlouvali že e38 má zadní vzduchové tlumiče a SLS neexistuje
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problemy e66
#132 Příspěvek od PRAHAV8 »
Jaris330D píše:Mne to jednou delal kluv v Chrudimi co jezdim na geo. Presne podle zavazi. Po cele dilne jsme hledali cim to zatizit. Pak rekl, ze je to k hovnu, protoze musim mit spravne natankovano a ty rozdily jsou stejne minimalni, protoze BMW ma male tolerance. Navic mam LPG, takze je kufr castecne zatizeny. Jediny, co me udela, tak spravne nafouka gumy, to je pry taky dulezite.
Já bych to právě chtěl podle předpisů BMW které ten můj chlap na STK dodržuje protože než jsem jezdil k němu tak jsem měl vždy uplně sjeté vnitřky pneu po cca roce
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problemy e66
#133 Příspěvek od PRAHAV8 »
Filozof píše:PrahaV8 - někde je to psáno v manuálu. Stačí si sehnat přesně odměřené závaží a jet dle toho.
No to závaží mají mít na STK už :D
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problemy e66
#134 Příspěvek od PRAHAV8 »
pavproch píše:Pražáci + spol to mají "z ruky", ale pan Plachý v Loukově (u Bystřice p. Hostýnem) je specialista na geo BMW. Závaží na sedadla jsou samozřejmostí.
To je on https://www.firmy.cz/detail/685627-rade ... oukov.html ? Pokud m i nedá závaží na sedačku tak dobrý. Zkusím mu zavolat když nikoho jiného neseženu. Je blízko
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: Problemy e66
#135 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
To jezdíte na optickou geometrii, že potřebujete závaží? Nějak to nechápu…
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
Re: Problemy e66
#136 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
Pajk85 píše:To jezdíte na optickou geometrii, že potřebujete závaží? Nějak to nechápu…
já taky ne , nafoukat kolomatiky aby měla osa stejně jak to má bejt a hotovo vždy se geometrie dělala na prázdným autě , ale chápu, že se někdo bude hádat....
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
Jaris330D
Re: Problemy e66
#137 Příspěvek od Jaris330D »
Mne delaji geo na 3dcku a tam to zatizeni znazornuji v priprave pred geo.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problemy e66
#138 Příspěvek od PRAHAV8 »
Podle BMW musí bejt auto zatížený jinak neuděláš geomterii tak jak máš. Když zapneš geomterii a dáš typ auta a podvozek tak ti to i ukáže kolik musíš kde naložit. Vetšina geometrii je ale trochu univerzální a proto je lepší mít člověka co ti to nastaví přesně podle předpisu. Na geometrii jezdím s 1 autem 1x ročně tak proč si to nenechat udělat přesně za stejnou cenu jako ti to udělají jinde ale blbě :?:
jurajof
Klubové ID: 3537
Re: Problemy e66
#139 Příspěvek od jurajof »
Muzes prozradit kontakt na tu geosku v praze pls ?
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: Problemy e66
#140 Příspěvek od Filozof »
No tak to je super.
V kufru mám lpg tím vyrovnam závaží v kufru cca 30-40kg
Manželka přibrala na 67kg tak bude spolujezdec a já zůstanu jako řidič a máme to plus minus autobus jak más bejt :lol:
Pamatuji jak říkal jeden technik že Bmw se špatně dělají a hlavně tyto modely ze se musí nějak vyvažovat jinak to nikdy není v zeleném … ale to tu nikdy nikdo nedělal pane… :lol:
