Přetěsnění 545i
stellaM3
Re: Přetěsnění 545i
Aha takže těsnění uvnitř tý pumpy jak psal Snejk?
cheater
horan
- Klubové ID: 4040
Re: Přetěsnění 545i
A určitě ti to neteče přes čidlo tlaku oleje? Teda jestli už to tu někdo nepsal.
stellaM3
Re: Přetěsnění 545i
musím se pořádně podívat ale určitě si objednám nějaký ty těsnění a přetěsním to.
Jako není to velkej únik vůbec, jen je trochu mastná hadice co vede přímo pod to vakuovkou ale když je to tak dobře přístupný tak se na to podívám sám.
To těsnění pod domkem alternátoru bude asi horší jak psal Snejk na to už si netroufnu.
čidlo tlaku oleje je někde u tý vakuovky?
cheater
stellaM3
Re: Přetěsnění 545i
Dikycheater píše:Hned pod ní.
V8 ještě tak neznám
mobilman
- Klubové ID: 900
Re: Přetěsnění 545i
Zdravím: To těsnění pod domkem alternátoru bude nejspíš peklo - sám (opravdu jen já) jsem ho na E60/545i měnil a byla to celá sobota a jak psal Snejk já přizvedl motor abych se dostal na ten držák motoru a domek altíku. no fakt opruz několik kloubových golovek a různých nádstavců dodřené ruce a nadávky nespočítaně - těsnění jsem koupil hned dvě ale už to snad nebudu měnit.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Přetěsnění 545i
Máte na to návod přesně ? Krok za krokem při přetěsnování N62 ?
Známej bude dělat u 545i tak by mě zajímal ten správnej postup aby se to nedělalo dvakrát.
horan
- Klubové ID: 4040
Re: Přetěsnění 545i
Známej si tě poslal pro radu? No ty vole.
Nebo ještě neví, že mu budeš radit a chceš ho překvapit? Bude šťastnej.
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: Přetěsnění 545i
tady je nějaký videjko....sestavení s momentama....
https://youtu.be/xb1DGHc-b6I
https://youtu.be/UTdCUJEw5lM
cheater
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: Přetěsnění 545i
tak já myslel, že to tam třeba bude vidět ..... pokud jen přetěsňuješ , nehrabeš se do kliky ani do hlav....rozděláš dekly , vyměníš nějakej ten simering , těsnění a je .... motor jako mechanika se nerozebírá , aspoň myslím ...není pro to důvod
ale většinou , když to někdo chce mít top, tak dělá vše okolo , když už to má venku kuchlý .... rozvody- hydra- ventily a pod....ale pak je to o jinech penězích ....mě osobně, když sem viděl prvně ty řetízky na rozvody , tak jsem to nějak jako mechanik nemohl pobrat ...jak na dětskou tříkolku , připadá mi to hrozně tenoučký....
cheater
Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Přetěsnění 545i
díky super videa z GO motoru N62
Myslím si že to bude potřeba některé kroky tam jsou duležité dodržet a stačí drobnost a je to zásadní, musí se u toho vše 3x kontrolovat.
inspi1981
Re: Přetěsnění 545i
Ty to zkontroluj 5x
Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Přetěsnění 545i
INSPI : Tak pokud to někdo dělá po prvé či po druhé v životě je to něco jiné než u toho kdo ty motory měl stokrát rozdělané že ???
James745
Re: Přetěsnění 545i
Ty videa jsou super... podle nich jsem si dělal motor na E66 a nový majitel si jen šušňá
Koupil jsem allroada a6 jdu měnit rozvody
... zlatá E66... na tu audi vše stojí bambilion.. no jo opička a banánky..ještě že ty banánky jsou
James745
Re: Přetěsnění 545i
Jinak já měl tu V8 rozdělanou poprvé, ale vše je jednou poprvé... ale něco to stojí.. komplet těsnění, přebroušení hlav, vodítka ventilů, sedla ventilů, gufera, rozvody a 1000 dalších věcí.. mat mě tuším vyšel na cca 30tis... hlavy byli tuším za 6tis.. ale je pěkná hodinářská práce.. to nejlepší je stějně nakonec, když se stiskne tlačítko START.. mě to běželo na 7 válců, ale to jsem špatně docvakl zapalovací cívku
.. nicméně sedma jela líp než před tím a jezdí pořád skvěle.
