BMW M5 E39 - koupě
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: BMW M5 E39 - koupě
#21 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Vanos po kompletní GO znamená těsnění a kroužky ... ale u E39 jsou potřeba i kompletně rozvodová kola, aby ten rachtavý zvuk zmizel (vůle v ozubení vanosu), finančně nesmysl , i když teď tam mám jeden motor na paletě, kde majitel koupil za 190tis obě vanosový jednotky nový, takže zaleží jak je velký srdíčko :lol: :lol:
Každopádně ještě jsem za poslední dobu neslyšel M5 , která by byla tichá na vanosu :) Pak je podstatné jestli neumřel taky selenoid vanosu a zda vůbec funguje :-/ Ale to je potřeba brát, že je to jednou třeba nevyuhnutelná oprava :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Spejbl
#22 Příspěvek od Spejbl »
To ta S62 vychází na repas dráž jak S65 díky tomu vysokotlakému vanosu.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#23 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Noooo , tem systém toho vanosu je takovej nešťastnej. U S65 je lepší, že není už řešený soustavou hřídelí a ozubení... ale S65 má taky svoje neduhy a rozhodně asi neušetříš, když se pustíš do motoru :D
E70 3.0d - mamacar
sadd
#24 Příspěvek od sadd »
Ok a ten silenoid to se bavíme o tom magn. ventilu 11 36 1 407 823? Ten se dá opravit / repasovat nebo pouze nový? Když se na to koukám, stačila by těsnící sada, vyčistit, přepájkovat a funguje jak nový ne? :lol:
To ozubené kolo 11 36 7 830 682 a 11 36 7 830 683 ? - docela drahý, to je kované nebo jenom protože to je na m5 ? :D
stellaM3
#25 Příspěvek od stellaM3 »
sadd píše:Ok a ten silenoid to se bavíme o tom magn. ventilu 11 36 1 407 823? Ten se dá opravit / repasovat nebo pouze nový? Když se na to koukám, stačila by těsnící sada, vyčistit, přepájkovat a funguje jak nový ne? :lol:
No 45 klacku za dvě ozubený kola :D
to mi přijde i moje m3 e46 celkem levná na provoz :D
ne že by si taky neuměla vzít za servis ale zase tohle je už prostě moc za dvě kolečka...
Totic
Klubové ID: 3742
#26 Příspěvek od Totic »
Konfiguračně se mě líbí tahle (krom nesmysl kol), zřejmě se to tam i odborně servisovalo tak by Vanos a podvozek mohl být pořešenej:
https://www.sbazar.cz/novak.michal922/d ... bmw-m5-e39
Poface, manual, 16:9 & hořčice intec 8-)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#27 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Totic píše:Konfiguračně se mě líbí tahle (krom nesmysl kol), zřejmě se to tam i odborně servisovalo tak by Vanos a podvozek mohl být pořešenej:
Co jsem s majitelem mluvil posledně, tak Vanos myslím určitě dělán nebyl :) Taky čeká na nějakou lásku :)
E70 3.0d - mamacar
stellaM3
#28 Příspěvek od stellaM3 »
MattyX a žlučník není láska? :D
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#29 Příspěvek od MattyX Moderátor »
stellaM3 píše:MattyX a žlučník není láska? :D
Ten dostal lásky až až :D A ještě furt nemá dost :D
Člověk musí být vždycky v takovém tom duševním rozpoložení ... chce to kilo, hm, tak jo no :D
E70 3.0d - mamacar
stellaM3
#30 Příspěvek od stellaM3 »
Hmmm máš pravdu znám dobře u té mojí je to stejně :D
Ty máš trochu Teda výhodu že si práci uděláš sám. Což v našem kraji je dost těžký najít někoho kdo by ve formě kvalitní odvedené práce, dal trochu tý lásky. Zrovna dneska mě přijde nová spojka a setrvák :)
Pak bych chtěl asi jinou převodovku, no a pak ještě dořešit proč se občas při rozjezdu od zádi ozve bouchnutí když je tam buď vše nové nebo zrepasované (diferák)
Ale co je to prostě láska :D a časem se do Topu doladí.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#31 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No největší trága u E46 jsou poloosy , to je věčný boj. Já koupil nové v náhradě, ale je to strašná mrdka, musím vrátit radši ty staré origa :D Bohužel je to vylučovací metoda za 38tis v případě origo bmw :D Pokud ted při rozjedzu nápravnice necestuje o centimetr hore dole, nebo homokloub nemá vůli - ale ten spíše tak kovově cinkne než bouchne :P A diferák po repasu taky dost záleží jestli někdo rozebral tu M svornou vložku a vymezil vůli právého unašeče. Já to mám pevný jak šutr konečně, ale zase pro změnu cinká vnitřní planetové soukolí uvnitř vložky :D
No, já to jako výhodu už ani nepovažuju, protože dostat se ke svému autu teď z pravidla plánuju několik týdnů do předu :D
E70 3.0d - mamacar
stellaM3
#32 Příspěvek od stellaM3 »
No je mi jasný že práce budeš mít hafo...prostě klasika kovářova kobyla. Jinak ten CV kloub je taky fungl novej.
Polosy jsem ještě nedělal tak možná ty? Jinak ten dif je zrepasovanej komplet. I ty unašeče prostě všechno...
Ale časem se na to dostanu :)
LiborX50dM
#33 Příspěvek od LiborX50dM »
však poloosy se krásně zkouší, stačí zvednout auto a chytnout za ně a zkusit vůle
stellaM3
#34 Příspěvek od stellaM3 »
Jo jo takhle jsem to zkoušel a stalo se mi ze jsem za ně bral a byla cítit vůle, pak jsem to zvedl ještě asi týden potom na zvedáku zase u jiného mechanika chtěl jsem mu ukázat tu vůli co jsem poprvé zjistil a najednou nic, poloosy pevný jak skála, vůbec nechápu jak je to možný. :roll:
