F10 530d 2015 - jaké tužší silentbloky přední náprava ?
hrosik
- Klubové ID: 1152
Ahoj,
potřebuji radu, jaké silentbloky do ramen přední nápravy, aby to bylo malinko tužší.
Mám tam cca 100 000 km a už to je dost měkké.
Pokud možno nechci polyuretan, ale normální silentbloky.
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
LiborX50dM
Re: F10 530d 2015 - jaké tužší silentbloky přední náprava ?
pak asi nejlépe origo nové
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
At koupíš LMI nebo TRW pokud to dělají tak to nevydrží 100tis to už musíš jedině origo. Třeba u mě na autě už by tam byli 3x nové siláče při nájezdu 100tis
Filozof
- Klubové ID: 1044
Proč tam nedáš tvrdší polyuretanové ? Většinou se začne chovat podvozek mnohem jistěji a auto tak neplave.
Originál je už z výroby shit.
https://www.2racing.cz/BMW-tvrde-silent ... 67478%5D=1
tvrdost 90ShA bych já dal.
Originály jsou blata - jedině tvrdší a to auto má mnohem lepší chování pak při jízdě.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Já bych dal teda spíš ty měkčí.
LiborX50dM
bohužel i ty červené jsou dost velká ztráta komfortu.
Navíc originál silentblok je hydroložisko, není to jen obyčejny kus gumy. je to v tom olej.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Originál je nahovno co se tyče F10 snad jen zjistit co měli Mpakety a origo M5. Zda by tam šli a budou tvrdší ... chce to zjistit ale originál je proste mekkej z výroby auto plave.
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
To mi neříkej,opravdu všechny F10/F11 co jsi kdy řídil plavaly?
Filozof
- Klubové ID: 1044
ne jen 525d tour f11 a 530d se nastaveným sport podvozkem.
Navíc co vím tak pokud jde nastavovat tuhost tak na sport to nějak funguje je to tužší... Ale běžnej podvozek základní je tragedie to říkají všichni co auta testují.
Takže jedině Mpaket podvozek nebo s nastavitelnou tuhostí.
Hanz
- Klubové ID: 6
Nastavitelnou tuhostí těch uložení, je to hned vedle točítka na rádio, že?
Jirke
No jasně, lepší je pořídit Octavii, to dá rozum.Filozof píše: Ale běžnej podvozek základní je tragedie to říkají všichni co auta testují..
Filozof
- Klubové ID: 1044
mě osobně se F11 líbí a 530d (528i ) tour s mpaketem nebo nastavitelnou tuhostí podvozku a pěknou výbavou.
Jen kdyby to bylo prostě bytelnější auto.
A s oktávkou se to nedá srovnat spíše ten podvozek je blíž chování k MB než k BMW jak jsme zvyklí.
Paradoxně je oktávka stejně drahá nebo i dražší
Mě osobně se líbí jak se zvětšila oproti e61 větší kufr i místa na nohy vzadu navíc palubní deska je lepší a navigace velká se moc pěkně ovládá a sound systém celkem vyváženě hraje ten za příplatek.
To řízení mi přijde trochu tupé a není tolik čitelné. Ale zvenku i zevnitř je to auto fajn.
Až na tu kvalitu některých komponent což bych očekával lepší se mi celkově ty auta líbí.
Tak schválně jaké další silentbloky krom serie mu doporučíte ?
Naposledy upravil(a) Filozof dne čtv 13.05.2021 15:57, celkem upraveno 1 x.
inspi1981
Special Active
to chcu
to chcu
hrosik
- Klubové ID: 1152
Tak problém vyřešen - po dlouhém hledání jsem našel plné gumové silentbloky firmy Hardrace: https://www.tuning-in.cz/hardrace-silen ... o-2wd.html
Auto přestalo plavat, je necitlivé na boční vítr - za mě spokojenost.
Jirke
Přínosný, dík !
Takže za 4500,- jsi vyměnil 2 silentbloky, nic víc ?
bmwwehrwolf
....Zdarec,....přednímu uložení se říká hydroložisko,ovšem nesprávně,žádný olej v něm není,pouze vnitřní dutý prostor,kde sáním motoru či vakuovou pumpou vytvářený podtlak ve spolupráci s ŘJ způsobuje "utužení" či naopak uvolnění uložení motoru a tímto zamezuje vibracím,.....no 4500 czk za věc s výrobní cenou pětikorunu je teda hnus,ale tak je to se vším v tomhle zlodějském pseudostátě,za chvíli budem žebráky,teď je každej ukrajinec,přitom pointa příběhu je úplně zcela jiná,dělají si z nás prdel,okrádají nás,benzin bude za chvíli za 50 a většina debilů tomu ještě tleská,no počkejme,teďka nouzák,aby mohli ještě líp rozkrádat rozpočet a s takovou se dočkáme brzo vyvlastnění,káry nám seberou a dají růžovou elektrobuznokoloběžku a jako bonus do baráku negra,...pánové,tančíme na vlastních hrobech a ještě tomu tleskáme
,...ale to už jsem odbočil od projednávaného tématu,sorry,ale musel jsem to napsat
-miki-
- Klubové ID: 3227
Naprosto s tebou souhlasím.
inspi1981
To sis trochu poplet silentblok ramene a motoru
bmwwehrwolf
inspi: však pochopitelně,...tady někdo před tím mluvil o hydroložisku,že je v něm olej,což není,.....pokud je při výměně olej v uložení motoru,svědčí to o vadném zpětném ventilu podtlaku či opotřebené vakuové pumpě u nafty,....silentblok uložení ramene je klasický silentblok
LUBEC
- Klubové ID: 887
tetka jsem měnil přední siláče ramene na e83 a f10. Oba byly od oleje. Řekl bych že olej tam jebmwwehrwolf píše:....silentblok uložení ramene je klasický silentblok
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
