E66 730D automat řemen klimatizace
Kortys
Prosím jak nasadit řemen klimatizace. Asi za prvé jak zařadit Neutrál bez běžícího motoru? A za druhé jak otáčet motorem, když hlavní řemenice je na čtyři šrouby? Je na to potřeba specíální klíč na prohlubně v řemenici, nebo to jde jinak?
Dík Kortys
Dík Kortys
Naposledy upravil(a) Kortys dne čtv 29.04.2021 07:13, celkem upraveno 1 x.
Kortys
Re: E66 730D automat řemen klimatizace
Ještě jsem o tom přemýšlel, a úplně jsem to zblbnul. To N nepotřebuji, s motorem musí jít otočit, jak by jinak nastartoval, zablokovaná je až převodovka. Takže spíš jen čím pootočit řenenici, bez speciálního klíče. Viděl jsem video, že řemen na řemenici z boku přidrží nějakou plastovou tyčkou a nastaruji motor. Toho se trochu bojim, ale jinak mě nic nenapadá.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Nastartovat motor jo
Nevím jak to má dizl ale já na V8 řemen hodím do horké vody na cca 5min a pak ho normálně navleknu na kola a případně si pomůžu sroubovakem.
Kortys
Myslíš, že když bych ho tedy ohřal a zkusil přes ten startér, že se může něco stát? Nemám jak s klikou zatočit.
LukesE39
Wut? Na E65 jsem na to ještě nekoukal, ale předpokládám, že jako normální M57ky má normálně napínák ne?
Kortys
Nemá, facelift.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Naní tam žádný napínák. Normálně se na to používá přípravek ale není to nutné.
LukesE39 píše:Wut? Na E65 jsem na to ještě nekoukal, ale předpokládám, že jako normální M57ky má normálně napínák ne?
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Nemusíš točit motorem. Já vždy hodím řemen do horké vody a počkám až bude pružný a pak přes šroubováky nasadím. Pokud máš třeba kolegu tak ti může pomoct pokud máš malou sílu v rukách.
Kortys píše:Myslíš, že když bych ho tedy ohřal a zkusil přes ten startér, že se může něco stát? Nemám jak s klikou zatočit.
soukupadam
Nevim jak u nafty, ale u benzinu je 27 ořech na otočení motorem.
Kortys
Jsou tam 4Torxy. Vemu to za jeden, snad to vydrží.
mi00wa
je na to připravek nasazení řemene, mám připravek i na potočeni motoru přes 4 torxy. ale bohužel jsem z MSK kraje, pokud jsi poblíž máš vyhodu, nasadím ti to.
sacek_e32
Kortys
