BMW E39 523i přední tyč stabilizátoru přidělaná na napravnic
Prosím vás prasklá my stabilizační tyč co se přidělávají stabilizační tyčky , vyndal jsem ji ale nevím jak dát novou ? Dělám to na dvoře a četl jsem že se musí povolit napravnice ? Zvládne to člověk sám ?
Re: BMW E39 523i přední tyč stabilizátoru přidělaná na napra
Nezvládne, robil som to na dvoch E39 (525d a 540i). I keď motor hore vyviažeš traverzou a zospodu povolíš komplet 6 skrutiek nápravnice stále je to málo a tú tyč tam nedostaneš. Musel som ešte uvolniť motor od nápravnice, teda buď ho povolíš zo silenblokov alebo držiaky pre silenbloky motora povolíš od nápravnice, až potom to išlo. Musíš ísť do servisu kde majú zdvyhák a vybavenie.
Díky za odpověď
Pokud se dobre pamatuji, šlo tam ten stabík vnutit celkem v klidu, zadní šrouby jsem jen povolil, motor možná přizvedl, každopádně tu je někde moje vlákno k “530iA Eibach stabilizátor”
Díky za radu,zítra to jdu zkusit dám vědět jak jsem dopadl
Tak to bylo jak jsi říkal ,2 šrouby ale musel jsem povolit ještě ostatní mám hotovo dík za radu
