BMW 540i E39 přestavba automat na manuál.
Spejbl
Dobrý den,
Prosím Vás, nemá někdo zkušenost s přestavbou, jestli na M62 mi bude pasovat nějaká mechanická 5q převodovka?
Děkuji
Děkuji
LUBEC
- Klubové ID: 887
Re: BMW 540i E39 přestavba automat na manuál.
Jo. Z m60b30 nebo m62b35
Kdyžtak doma jednu mám z m60b30. (E38 730i)
Koupil jsem ji kdysy do své e32 740ia ale na přestavbu asi nedojde.
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Spejbl
Každopádně moc děkuji.
Lukas40
Chlapi tak to hodně štěstí u přestavby
Spejbl
Proč?
Dělal jsem to kdysi u E30 a E34, u E39 nikoli, tak jsem potřeboval vědět jaký 5q manuál tam půjde, když 6q jsou tak vzácné a tudíž nedostatkové zboží.
Budu to pánovi dělat, jako auto pro radost a i na občasný zadriftování.
S automatem se driftovat až tak moc nedá, jen ty motory jsou v lepším stavu co jezdily pod automatickou převodovkou.
Lukas40
Řadu let se zabývám opravami aut. Převodovek. A co znám lidi tak se na těch predelavkach dost spálili.
LUBEC
- Klubové ID: 887
Nevím jak je to u jinych značek aut ale u bmw no problém.Lukas40 píše:Řadu let se zabývám opravami aut. Převodovek. A co znám lidi tak se na těch predelavkach dost spálili.
Ono je to až radost dělat nějakou přestavbu na bmw když je vše plug and play
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Spejbl
Lze vzhledově podle určitých markantů rozeznat M62b44 od M62b35 když je motor zabudován v autě, ale nejde se s tím svízt?
Naviguji zákazníka přespolně, aby nekoupil M62b35
Děkuji
Děkuji
LUBEC
- Klubové ID: 887
Třeba to pomůže:
-Dle čisla motoru co je za vodni pumpou
-na RJ motoru bude vin (taky můze napovedet
-benzinový vstřik barva
-Změřit zdvih válce bude jistota
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Spejbl
Spejbl
Tak co jsem koukal do ETK, tak vstřikovače stejný jak 3.5 tak 4.4
Hrdlo škrtící klapky také stejný, že by se změřil průměr také nevyšlo.
Tak jen ten VIN na řj motoru.
LUBEC
- Klubové ID: 887
Nedalo mě to a taky jsem mrkl do etk
Vše jak píšeš ale váha vzduchu je jiná pro b35.
Nevim v čem se liší ale číslo musí mít jiný
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Asi jedině ten zdvih.... 3,5 má cca 79 a 4,4 má 83mm, takže 4mm rozdíl by měl jít naměřit
Spejbl
Jenže otázka je, jestli číslo na bloku motoru bude zjistitelné bez demontáže čeho si okolo.
TomasE39BA
Tak ako tu uz bolo povedane, podla vahy vzduchu zisti rozdiel, ale iba ten co to ma v oku.
535 ju ma mensiu, ten vnutorny priemer rury kadial preteka vzduch, 540 samozrejme vacsiu
LUBEC
- Klubové ID: 887
540i už nemám ale zbyla mě z ní váha vzduchu
Po změření má venek 92mm průměr náustku
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Spejbl
Zdravím
Takže akce dokončena, jen nemůžu nějak rozchodit tempomat. Pedál spojky zapojen do řj tempomat, ale systém stále nefunkční. Tudíž se chci zeptat jestli řj tempomatu je stejná jak u automatu tak u manuálu, nebo se tam musí udělat nějaká další operace. Děkuji za případnou radu.
