F11 M550d 2012 připojovací hrdlo
mrkoala
Klubové ID: 3150
#1 Příspěvek od mrkoala »
Zdravím, setkal jsem se s problemem na mé m550d.. a to takovým že mi prasklo podelně připojovací hrdlo u motoru.. je to kousek plastove trubičky která vede z hliníkoveho bloku motoru na pravé straně motoru(Když stojíte proti autu). je to mezi alternátorem a olejovým filtrem. drží to na třech šroubech a jsou na to připojeny dvě hadice.. jedna veliká a duhá malinká.. náhradní díl jsem si objednal od bmw a nyní se ho snažim vyměnit... problém nastal když se nemohu dostat na třetí šroubek který drží hrdlo na motoru.. setkal se s tim někdo z vás?.. popřípadě nějaká rada jak to dostat ven ?.. v nejzasším případě auto navštíví servis na výměnu jenže mezi svátkama je to horší.. tak pokud by někdo poradil byl bych vděčný.. děkuji za ochotu a přeji hezký den
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: F11 M550d 2012 připojovací hrdlo
#2 Příspěvek od Snejk »
to je normalni fkova vec. na ten treti sroub musis proste sundat sani, vymejslel to nejakej diletant.
