kontrolka dpf e91 330d_M57D30TÜ2
czechtip Člen Klubu
Klubové ID: 3857
#1 Příspěvek od czechtip Člen Klubu »
zdravím už týden po zhruba 10minutách jízdy mi naskočí oranžová kontrolka DPF,v manuálu se píše že bych měl zajet na diagnostiku do servisu. Po zapnutí motoru při další jízdě kontrolka nesvítí a naskočí až za dalších cca 10minut.
1)Jaké jsou možnosti čím by to mohlo být? Auto má najeto 290000, dpf filtr je původní, před 3měsíci a 1500km byl na vymontován a na čištění tím vypalováním, jestli má vliv teď t nízké teploty?
2) má někdo zkušenosti s těmi petrochemickými přípravky do nafty co se chlubí že mají čístící/pozitivní vliv přímo na DPF?
3) ať udělám cokoli nevyhnu se variantě nového dpf filtru, a to buď originál za 49500,- a nebo německá druhovýroba s 3letou zárukou za 28000,- plus práce...co bude skoro hodnota auta :-D
Díky za pomoc
E91 330d Obrázek
PetoK
Re: kontrolka dpf e91 330d_M57D30TÜ2
#2 Příspěvek od PetoK »
-> 3, iba OEM
hansm5
#3 Příspěvek od hansm5 »
resil jsem to samy-u mne to byla zhavicka v haji,dal jsem vsechny novy a nechal udelat regeneraci pres diagnostiku a uz dva mesice klid ;)
mi00wa
#4 Příspěvek od mi00wa »
jedna KO žhavička by neměla vadit. Jakým zpusobem bylo čištěno ?
