Automatická převodovka
Lukas40
Re: Automatická převodovka
#501 Příspěvek od Lukas40 »
Když se ti houpou otáčky tak to dělá hydromenic. Je třeba vyměnit hydromenic.
arnig
#502 Příspěvek od arnig »
Lukas40 píše:Zabývám se opravami automatických převodovek řadu let a základ je měnit olej.
Ano to udělam. Chci vymenit i ten adapter co je pod mechatronikou a objimku.
Olej tedy ATF 6HP Fluid. a Pak uvidim jestli bude nejaka změna.
Ale asi se tomu menici nevyhnu..
Lukas40
#503 Příspěvek od Lukas40 »
Ono to není o adaptéru ani objimce odkud jsi?
Lukas40
#504 Příspěvek od Lukas40 »
Kdybys měl zájem jsem schopný ti to dát do pořádku.
Lukas40
#505 Příspěvek od Lukas40 »
arnig píše:
Adaptér a objimka cti určitě nespraví, kdyby si chtěl mužů ti to dát do kupy. Popřípadě ti dodat jakékoliv náhradní díly.
arnig
#506 Příspěvek od arnig »
Lukas40 píše:
arnig píše:
Dekuji moc! Jsem s Plzne. Přemyslim jak a zacnu tim olejem a adapterem,objimkou. Stejne je už na case.
Mam tedy jeste jednu stejnou prevodovku i měnicěm...a možna tedy potom dam repasovat menic.
Lukas40
#507 Příspěvek od Lukas40 »
V pohodě, kdybys potom potřeboval zrepasovat měnič tak není problém ho zrepasovat tak aby vydržel. Mám i olej Německý Alpine Dexron 6 olej přímo co tam patří do 6 kvaltu. Já jsem z Ostravy..
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#508 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
Lukas40 píše:.....
potřebuju radu ...mužeš mi dát tel do zprávy ??? dík
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
Lukas40
#509 Příspěvek od Lukas40 »
Máš SZ
Klubové ID: 4106
#510 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
Lukas40 píše:Máš SZ
jj už jsme to probrali ....uvidim , jak se to bude chovat :(
Lukas40
#511 Příspěvek od Lukas40 »
Jezdi sleduj a děj mi vědět jak se to chová co to dělá.
