OEM šrouby kol e92
Stickler
Klubové ID: 3987
OEM šrouby kol e92
#1 Příspěvek od Stickler »
Kluci,
má prosím někdo přehled, jakou specifikaci mají originální šrouby kol pro E92 (335xi, 19")?
Chci si dozadu koupit 12mm podložky, no nikdo není chopen uvést potřebnou specifikaci šroubů. Burger Motorsport dodává sadu, jenže i s poštou to vyjde na necelých 5 tisíc.. To už mám levnější Eibach Pro-Spacer, jenže ti zase nedodávají sadu se šrouby a na můj dotaz nikdo nereagoval..
Potřeboval bych tedy znát délku šroubů pro předek (výměna těch zrezlých hrůz za něco hezčího) i pro zadek +12mm na nápravu.
Díky :)
Naposledy upravil(a) Stickler dne čtv 02.04.2020 13:22, celkem upraveno 1 x.
DKx
Re: OEM šrouby kol e92
#2 Příspěvek od DKx »
Standardní šrouby jsou M12, stoupání 1.5, délka 26mm, kužel.
Nějaký milimetr tam moc nehraje roli, ony vždycky trochu trčí skrz. Akorát kdyby byl nějak móc dlouhej, tak centimetr, tak by už chytnul nůžky na ručce. Jinak tam je prostor.
Stickler
Klubové ID: 3987
#3 Příspěvek od Stickler »
Děkuji :) :cool2:
Tedy optimálně předek M12, 1.5, délka 26mm a vzadu s 12mm podložkama M12, 1.5, délka 38mm (nebo dle nabídky 39mm). 8-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
A titanové šrouby jsem viděl několikrát ulomené, osobně bych šetřil hmotnost jinde...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Tvl on se ptá normálně na rozměr šroubů, nic nepíše o úspoře hmotnosti ne ? :D
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Stickler
Klubové ID: 3987
#6 Příspěvek od Stickler »
Kluci, obnovím staré téma ještě s jedním dotazem:
Když bych na zimní sadu kol, kde potřebuji podložky, použil o 2mm kratší šrouby, než je předepsaná délka (beru v potaz OEM délku šroubů + délka navíc o tloušťku 15mm podložky), je to problém, nebo musím koupit novou sadu šroubů? Má někdo zkušenost?
Díky.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
Jestli je výsledná délka o 2mm kratší, nemá to na nic vliv...
pavproch
#8 Příspěvek od pavproch »
Taky si myslím. Mám na bramborovi2 i m4Zlikovi podložky (10+10 resp. 10+5mm) a když jsem pořizoval delší šrouby (obyč i pojistné), musel jsem brát, co bylo (35mm) i když bych podle výpočtu potřeboval 37.
Stickler
Klubové ID: 3987
#9 Příspěvek od Stickler »
Super, díky kluci za odpověď. Myslel jsem si to, ale jistota je jistota :)
BudVlad
Klubové ID: 1841
#10 Příspěvek od BudVlad »
Pro snadnější nandavání kol je lepší použít delší šrouby i bez podložek.
