Děkuji, to mě nenapadlo. Já to nikdy svítit neviděl tak nemohu posoudit jak to vypadá správně.
Díky jdu kouknout na to kolečko.
Reostatsoukupadam píše:Třeba to máš ztlumený reostatem vlevo od volantu. Jinak to je normální, že to skoro nesvítí.
Naposledy upravil(a) Jaris330D dne pát 18.09.2020 19:56, celkem upraveno 1 x.
- Klubové ID: 2166
u me ve starym cadillacu se jede podsviceni na libovej reostat, pekne dratovej
- Klubové ID: 2166
jo lepsi dioda a jeste pridana z druhy strany z toho udela uplny Gcko.. to sviti jak... no.. hodne..
Hah, to cumim. Ale jelikoz je to nejaky ten patek stary, tak asi jeste potenciometry do USA nedorazily. Spis bych to tipoval na problem s proudem. Vsude budes mit zarovky a on ten reostat je i spolehlivejsi a vic vydrzi. Potak ma odporovou plosku, ktera se vydre a pak to blika a blbne.
- Klubové ID: 2166
ja se bavim o te 50 let stare popelnici, ona to tak mela i prvni e32, 23 atd, proste se to cele nalozilo na jeden reostat a bylo to. to az e38 a e65 atd objevilo potenciometry a pwm na podsviceni ktere uz bylo diodove, ono bych rek ze cokoli co ma kompletni podsviceni auta zarovkama melo vykonovej reostat.. az z prichodem ledek pro podsviceni se udelal normalni potenciometr a nejake digitalni pwm...
- soukupadam
Tak hele Jaris, jak můžeš vědět, že tam Xaler nemá reostat, ha? Všichni vímě, že by toho byl nejspíš schopnej.
Dnes mi z mé 745i zase někde teče voda, na chladiči strana u řidiče. Já už nechci pokračovat. tři měsíce práce k ničemu. Pokud by to někdo chtěl tak napište. Až přijdu domu za světla, udělám fotky a jde na bazoš. Jsem v tom za 70 tisíc a chtěl bych je zpět. Má to německé TP, je v tom LPG. Vesměs o tom autě tady víte. Nic netajím. Jel jsem v tom asi dva kilometry a nedá se to s E39 ani vzdáleně srovnat. VIN WBAGL61020DM55185. Aut mám dost, ale šel bych i do výměny, třeba E60 v podobném stavu.
V téhle rubrice jsem o tom autě napsal dost. Pokud by to někoho zajímalo blíže tak piště SZ. Musím to prodat než se mi to rozleží v hlavě a začnu se v tom rejpat. Momentálně z toho voda zase neteče.
První auto v mém životě které jsem nedokázal opravit.
Dam ti za to lahev rumu
kubanskyho
P.
kubanskyho
P.
Buď si zle založil termostat/chladič prevodovky (tá plastová vec, ktorú si nedávno zháňal). Zo spodnej časti ho drží spona, a drží ho aj to plastové krytie visco vrtule na chladiči. Viď plastové výstupky v hornej časti.xaler píše:Dnes mi z mé 745i zase někde teče voda, na chladiči strana u řidiče...
Alebo ti uhnil chladič - ked ešte nebol von, tak ho vyber, vyčisti a otlakuj.
P.
Ono je i bezne, ze stare hadice tesni dokud na ne nesahnes. Me taky tesnila, ale po demontazi, kdyz jsem menil vodni alternator a cistil chladice, tak tesnit prestala, proto se kupovala uplne nova. Kupoval jsem neoriginalni dil od Febi za co me pri prohlidce profackoval Jarax, ze to dlouho nevydrzi a po 3 rokach jsem kupoval novou original, protoze ta od Febi samozřejmě prdla v natrubku.
PS. : da se vymenit in novy O-krouzek, coz vyresilo netesnost u chladice, ale zase zacala prolinat v lisovane casti mezi gumou a natrubkem. Takze jsem si to oddalit o 3 mesice
- Klubové ID: 482
febi hadice neee, ty jen origo
Všechno bylo v pořádku a chybu při montáži jsem neudělal, nevím jestli se mi chce to dělat všechno znovu, tak trochu jsem ztratil energii. To auto jelo 2x na TK a pokaždý z toho vytekla voda. Vypadám jako idiot. Moc nechybělo a musel bych vytírat linku STK.palciatko píše:Buď si zle založil termostat/chladič prevodovky (tá plastová vec, ktorú si nedávno zháňal). Zo spodnej časti ho drží spona, a drží ho aj to plastové krytie visco vrtule na chladiči. Viď plastové výstupky v hornej časti.xaler píše:Dnes mi z mé 745i zase někde teče voda, na chladiči strana u řidiče...
P.
- Klubové ID: 482
nenechal si rozmluvit koupi
nenechal si rozmluvit to auto a nehodil ho ze skály
nedovezl jsi to na prohlídku
tak kurva běž a makej, udělej seznam závad, všech a začni to opravovat
Uz tam je original a zrovna se dala i nova od expanzky ta odvzdusnovaci.JaraX píše:febi hadice neee, ty jen origo
- Klubové ID: 482
a víš co je sranda? že když někomu nadám že má Febi hadice, tak se mi vysmějou
No, jo. Ja se nesmal, ale hovno jsem nadelal, kdyz uz tam byla
Nefunguje mi BMW Tis, stalo se to jen mě, nebo je konečná.
Teče mi zase ta kostka na chladiči co je v ní druhý termostat. Prakticky vše co jsem si koupil na vrakovišti mohu vyhodit.
Naposledy upravil(a) xaler dne sob 10.10.2020 13:28, celkem upraveno 1 x.
