rozkolísaný volnoběh + chyba 4501 recirkulace spalin ..
PavelN
#1 Příspěvek od PavelN »
Ahoj Prosím o radu. Mám E61 530D 160kw eu4. najeto 150t.km
Při stání a volnoběhu je motor neklidný a lehce houpou otáčky. Nedávno mi i začala vyskakovat chyba 4501 ,, Recirkulace spalin EGR řízená snímačem hmotnosti protékaného vzduchu MAF - průtok pro EGR je příliš vysoký" Chyba vyskakuje při cca 720 ot/min.
Je mi jasné, že je to buď váhou, EGR nebo el. ventilem ovládající EGR. Pokud by byl průtok nízký může to být i netěsným podtlakovým vedením. Korekce jsou ještě v normě.. -0,26 0,43 0,56 -0,25 -0,99 0,56
Egr jsem vyčistil a vyzkoušel těsnost benzínem a je ok. Rozdíl váhy požadovaná/reálná je trochu rozkolísaná, ale do 20mg.
Moje otázka zní jak zjistím zda to může být váhou nebo el. ventilem? Či ještě něco jiného :?:
Rupitch
Re: rozkolísaný volnoběh + chyba 4501 recirkulace spalin ..
#2 Příspěvek od Rupitch »
Ahoj. Zkus si EGR ventil pustit přes diagnostiku a koukej jestli se nezasekává a jak se pohybuje. Musí jít plynule. Často bývá přidřenej ikdyž ho vyčistíš. Když bude v pohodě, tak je potřeba změřit podtlak při aktivaci.
PavelN
#3 Příspěvek od PavelN »
ahoj, děkuji za radu. ventil otvírá i zavírá krásně plynule, drží i podtlak. podtlak při aktivaci je přibližně 0,35 Bar 10 inHg, Bez zatížení když auto stoji ventil zavírá při 2500 1/min.
