soukupadam
#2901 Příspěvek od soukupadam »
Jaký hadičky furt, vždyť tam jsou origo asi 4 a zbytek máš ten slavnej plyn, kterej nikde nenajdeš. Sežeň plynaře a ukaž mu to.
https://www.newtis.info/
xaler
#2902 Příspěvek od xaler »
Dnes jsem dostal SZ s popisem těch trubiček tak snad budu vědět.
Řeším stále to samé do kolena sacího potrubí má vést hadička z regulace tlaku paliva a nevede. V motorovém prostoru, ale žádná volná není to znamená, že třeba vede někam kam nemá a pokud ano tak vede někam kam měla vést ta správná a a ta teď také vede jinam. Nikde na netu jsem nenašel schéma těchto hadiček, v manuálech se to neřeší. Z DD má vést hadička s odvětráním, ale nikde se neřeší kam teda. Není to v jediném návodu, fotce nic. Blbě to brzdí tak mohou bejt přehozený i hadičky z vývěvy. Hrozně z toho teče olej a přitom ten motor je oblitej silikonem, co když je špatně i odvětrání motoru. Takhle bych mohl pokračovat a nedozvíš se to na fórech v TISu, prostě nikde.
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#2903 Příspěvek od Vanessa_CZ »
olej ti bude chcat z drzaku alternatoru na ridicove strane. Dolej olej nastartuj nech chvili bezet a pak koukni pod auto odkud to vali. Dobry je to tipnout a pak koukat jak to tece...
soukupadam
#2904 Příspěvek od soukupadam »
podle mě teda ta kterou hledáš jde z palivového filtru pod řidičem do sání, podle fotek je to ta s tim žluto-červenym cosi.
A pak z vakuové pumpy jde tlustá hadice do posilovače brzd, to je ta bez zažloutlýho válce. Ta s válcem je odvětrávání nádrže.
malá hadička z vakuovky je ovládání klapky na výfuku podtlakem
bmwfans.info tady zjistíš aspoň pro představu co k čemu patří atd
podivej se taky na membrany na ventildeklech
Naposledy upravil(a) soukupadam dne pát 10.07.2020 11:32, celkem upraveno 1 x.
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#2905 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
xaler: zajeď k někomu, kdo to auto má a podívej se, kam mu vedou ty hadičky.
ettore
#2906 Příspěvek od ettore »
Motor oblitej silikonem :shock: nepomohla by místo klasického přetěsnění montážní pěna ? :lol:
xaler
#2907 Příspěvek od xaler »
Má někdo zkušenosti s levnější sadou ramen? Vydrží třeba 50 tis?
Hmmm přední snímač výšky v pr...... hned je to veselejší.
Snejk
Klubové ID: 2166
#2908 Příspěvek od Snejk »
hadicky te nemusej zajimat na ty to nejezdi. do brzd vede jen jedna roura z vakuovky. jestli to nebrzdi mas deravej posilovac. zadny jiny hadicky tam k nicemu zajimavymu nejsou a nemaj na motor ani na brzdeni zadnej vliv
soukupadam
#2909 Příspěvek od soukupadam »
xaler píše:Má někdo zkušenosti s levnější sadou ramen? Vydrží třeba 50 tis?
Co je levnejsi? Kdyz to vymenis sam, tak s TRW bys mel bejt kolem 10k za predek
soukupadam
#2910 Příspěvek od soukupadam »
Cau, fogging senzor se da nejak kalibrovat? Nemuzu to nikde najit ani Ista ani Inpa. Nebo hledam neco co neexistuje.Diky
kabyr01
#2911 Příspěvek od kabyr01 »
Kalibraci nevim, ale určitě by se měl dát novej při výměně čelního skla, co si tak pamatuji :D
Nefunguje ti?
soukupadam
#2912 Příspěvek od soukupadam »
Nefunguje právě od výměny okna. Při první výměně fungoval, při druhý už ne.
kabyr01
#2913 Příspěvek od kabyr01 »
Tak ho asi budeš muset vyměnit :D Myslím, že je to golden rule, že při výměně okna se musí dát nový...
xaler
#2914 Příspěvek od xaler »
Moji noví přátelé a kamarádi. Jdou na E65 vyndat přední ramena bez toho abych vysunul tlumič?
horan
Klubové ID: 4040
#2915 Příspěvek od horan »
Jo
xaler
#2916 Příspěvek od xaler »
Malá ochutnávka toho co všechno se dá udělat s výfukem a jak přidělat senzor xenonů aby se zničil hned po odborné montáži.
P.S. Pod dnešním dni vím, že nejdou.
ettore
#2917 Příspěvek od ettore »
Xalere, to jsou přece výsledky práce mechaniků, kteří zvolili své vlastní postupy a vykašlali se na TIS :D
soukupadam
#2918 Příspěvek od soukupadam »
Nechybí ti na výfuku klapka?
xaler
#2919 Příspěvek od xaler »
Ano chybí,budu ho muset nekde sehnat a dalších tisíc věcí.
V TISu je lautr hovno takže je dost možné že přesně podle nej postupovali.
Jaris330D
#2920 Příspěvek od Jaris330D »
Nech si poradit a radeji se toho zbav a venuj to na dily, dokud to jde a nestoji te to moc penez. Pokud z toho chces mit pekny auto, tak to bude stat mraky penez a casu. Na to abys vymenil ramena na predni naprave nemusis mit TIS, ale trochu inteligence. Ten vyfuk je taky liga. To musela mit nejaka fetka a susila v tlumici snad travu :lol:
