E60 - 530d - vysoká spotřeba oleje
fedo01
Klubové ID: 3975
#1 Příspěvek od fedo01 »
Zdravím, chtel bych se zeptat jestli nebudete mít někdo nápad. Manželce začala poměrně dost bastit 530d olej. 1l na cca 3tkm. Zároveň s tím začaly problémy s DPF. Koncovky výfuku jsou černé. Přisuzují to spalování oleje. Turbo? Těsnění driku ventilu???Díky za rady
scratik
Re: E60 - 530d - vysoká spotřeba oleje
#2 Příspěvek od scratik »
Ahoj,
prvne bych zacal dukladnou diagnostikou, jestli tam nahodou neni nejaka chyba, ktera by te navedla.
Pokud ne, co se tyce spotreby oleje:
- kontrolou sani jestli tam nahodou neni olej, pokud ano je to pravdepodobne od turba, ktere propousti (dost casta zavada)
- kontrolou/vymenou filtru na odvetrani klikovky
Tyhle motory vetsinou namji problem se spotrebou oleje prez spalovaci prostor.
Cerne koncovky vyfuku mohou a nemusi souviset, staci aby jsi mel jednu spatnou zhavici a regenerace se nespousti.
Toto ti ale vsechno rekne diagnostika
horan
Klubové ID: 4040
#3 Příspěvek od horan »
Nebo začít odlucovacem oleje. Pravděpodobně ještě původní. Investice pár korun. Samozřejmě na turbo kouknout můžeš, ale pokud je odlučovač KO, tak je beztak vše plne oleje.
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#4 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Horane jak jsi to myslel s tema edc tlumicema v cem ty repasy nejsou dokonaly? Dik
horan
Klubové ID: 4040
#5 Příspěvek od horan »
SZ ať to tu nezasirame.
scratik
#6 Příspěvek od scratik »
kontrolou/vymenou filtru na odvetrani klikovky jsme mel na mysli odlucovac oleje :-)
abcent500
Klubové ID: 3807
#7 Příspěvek od abcent500 »
Taky muze byt pokud manzelka jezdi kolem komina a auto nema sanci zregenerovat. Spousti casto regeneraci, ktera se nedokonci - vstrikuje smes nafty a oleje pro vypaleni sazi. Kdyz to dela pri kazde jizde, pak se to projevi i na hladine oleje.
fedo01
Klubové ID: 3975
#8 Příspěvek od fedo01 »
horan píše:Nebo začít odlucovacem oleje. Pravděpodobně ještě původní. Investice pár korun. Samozřejmě na turbo kouknout můžeš, ale pokud je odlučovač KO, tak je beztak vše plne oleje.
Jak zjistím že je ten odlucovac KO?
abcent500
Klubové ID: 3807
#9 Příspěvek od abcent500 »
Nezjistis. Proste ho vymen, pokud si to nikdy nedelal a sleduj stav oleje.
Jirke
#10 Příspěvek od Jirke »
Ja ho na E61 525d LCI menil na cca 400.000km, prinos zadnej.
fedo01
Klubové ID: 3975
#11 Příspěvek od fedo01 »
Jirke píše:Ja ho na E61 525d LCI menil na cca 400.000km, prinos zadnej.
Z jakého důvodu jsi měnil??? Taky kvuli spotřebě oleje??? Myslel jsem že od nějaké doby uz je ten odlučovač " bezudrzbovy "
rhinos
Klubové ID: 3986
#12 Příspěvek od rhinos »
asi jako doživotní olej v převodovce nebo longlife výměny oleje v motoru ;)
fedo01
Klubové ID: 3975
#13 Příspěvek od fedo01 »
Jo to chápu. Doživotní věci neuznávám. Jen jsem myslel ze že dá vyzkoušet funkčnost
Jindriseek1
#14 Příspěvek od Jindriseek1 »
No já teda nevím, ale ten odlučovač je jen takovej labyrint, kde ty plyny pouze jakoby víří, tam se nemá co posrat jako třeba ten filc co byl u e39. Na e60 jsem ten odlučovač koupil novej a úplně k hovnu. Tím to teda určitě nebude.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#15 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Dříve byly ty odlučovače (Ölabscheider) s provázkovým filtrem, potom s filcem překrytým odolným molitanem (Filzvlies). Výměna tohoto filtru by se měla provést při každé třetí výměně oleje. Ale v uživatelském manuálu to nikde napsáno nebylo. Výrobce předpokládal, že každý majitel bude měnit olej v servisu a mechanici u BMW to už dobře vědí. U mojí bývalé E39/530dA byl ten provázkový filtr tak "zatemovaný" karbonem, že ani směs petrolej + Konkor101 + týden neuvolnil skoro nic a následovala koupě nového filtru.
vlevo novější, vpravo starší
Potom se inženýři "zamysleli" a tento problematický filtrační díl nahradili "bezúdržbovým labyrintem". Ten labyrint gravitačním způsobem odloučí olej, kdy vzduch z klikové skříně vstupuje do sání motoru a odloučený olej se vrací do olejové vany. Ty nečistoty a kousíčky karbonu, které se na starém typu filtrace zachytávaly buď vletí do sání, nebo je rozemele olejové čerpadlo a zachytí olejový filtr. Co je správně asi pochopí každý.
současné provedení
Ale je tam jedna součástka, která se i u toho "bezúdržbového" může pokazit - je to gumová membrána, je u všech provedení stejná a je to ten kousek červené gumy viz foto výše. Tato membrána totiž zabezpečuje jednosměrné proudění odsávaných par z klikové skříně. Pokud bude membrána prasklá, nebo kvůli kousíćku (šupince) karbonu nepřiléhá a netěsní, nebude se konat žádné odlučování oleje. A veškerý obsah par z klikové skříně bude odsáván do sání motoru a zde se účastnit spalovacího procesu. Kontrola je jednoduchá, stačí příslušný díl profouknout ústy => jedním směrem to jde, obráceně NE.
:D
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#16 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
starML: dovolil bych si drobnou veřejnou pochvalu... :-) v mým očích jsi takový "poklad" zdejšího fóra...kloubouk dolu, jak vytrvale a profesionálně radíš k různým problémům.
fedo01
Klubové ID: 3975
#17 Příspěvek od fedo01 »
Tak jsem ventil vyndal a ani jednou stranou ventil nejde profouknout. Je teda špatný? Z obou stran po fouknuti je slyšet jak membrána utěsni vývod vzduchu
starML píše:Dříve byly ty odlučovače (Ölabscheider) s provázkovým filtrem, potom s filcem překrytým odolným molitanem (Filzvlies). Výměna tohoto filtru by se měla provést při každé třetí výměně oleje. Ale v uživatelském manuálu to nikde napsáno nebylo. Výrobce předpokládal, že každý majitel bude měnit olej v servisu a mechanici u BMW to už dobře vědí. U mojí bývalé E39/530dA byl ten provázkový filtr tak "zatemovaný" karbonem, že ani směs petrolej + Konkor101 + týden neuvolnil skoro nic a následovala koupě nového filtru.
současné provedení
:D
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#18 Příspěvek od starML Člen Klubu »
ObrázekMáš ještě to starší provedení s filtračními válečky, nebo spíše to novější s labyrintem viz. výše? Ale důležitá je ta funkce jednosměrného ventilu (ta červená guma) s vinutou pružinou na obrázcích vlevo. Ta pružina je dost silná, tak nevím, jestli Tvůj profuk a sání ústy je dost silné, aby ten odpor překonalo. Pokud přiložíš rty na okraje otvoru, odkud je ta guma vidět, mělo by být možné nasát vzduch. V opačném případě bude ucpaný ten nasávací otvor na druhé straně. Je sice zakryt čepičkou, ale ta je tam jen kvůli neproniknutí větších předmětů.
Mám na mysli tuto dírku na víčku vlevo.
fedo01
Klubové ID: 3975
#19 Příspěvek od fedo01 »
Foukal jsem do toho z té venkovní strany a nic
Jirke
#20 Příspěvek od Jirke »
fedo01 píše:
Menil jsem ho proto, že se tady o tom psalo a protože muj motor mel 400.000km a prostě sem tomu chtěl udělat dobře.
Spoteba oleje nebyla měřitelná !
