Čus,
přemýšlím, že bych zkusil vyměnit originální LCI tlumič výfuku u E90 320i N43 (170 koní) za nějaký sportovněji laděný.
Ideálně decentní bublání, žádnej šílenej rachot, ale chtěl bych, aby to trochu pobublávalo.
Absolutně netuším, na co si dát pozor, co vše je nutné vyměnit, aby to fungovalo a ani nevím, jaký výrobce je ověřený.
Prosím o jakékoliv tipy a rady.
Díky moc
N43 - sportovní tlumič výfuku
adamReznicek
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: N43 - sportovní tlumič výfuku
Při daném počtu válců nedosáhneš nikdy nějakého hlubšího zvuku a bublání a podobně, na to bohužel 2,0 R4 prostě není
Ale můžeš koupit výfuk třeba od Supersprint, eisenmann apod. kde to aspoň bude mít trochu nějakou barvu ten zvuk, ale víc z toho nedostaneš .)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
adamReznicek
Tak samozřejmě to nebude jako 335i šestiválec, nebo něco většího, ale rozdíl to určitě snad bude, oproti originálnímu tlumiči.
Včera se mi ozval týpek, co má R46 N42b20 a má tam tlumič od Magnaflow. Prý je ten rozdíl obrovský a to má o dost slabší motor.
Je možné zaslat nějaké tipy? Ideálně kolem deseti tisíc?
Měl jsem namysli něco takového:
UlterSport ovál
UlterSport dvojkoncovka
UlterSport ovál
