Přehřívání e61 ?
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
Re: Přehřívání e61 ?
#41 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Hodil bych to ze skaly a koupil superba
Myse7
#42 Příspěvek od Myse7 »
inspi1981 píše:A kolik by jsi tam chtěl mit?
88-92 jsem cetl že je normalni
rendyy
#43 Příspěvek od rendyy »
vodu si měnil? Fridex G11(G48)
Myse7
#44 Příspěvek od Myse7 »
Jo asi uz 3x za pul roku. Objednal jsem novej termostat na tu prevodovku a v pondeli se to vymeni, tak uvidim..
Myse7
#45 Příspěvek od Myse7 »
Tak vymenenej i ten vymenik a prd platny.. na dalnici to slo az ke 100 stupnum. Kdyz jsem jednou prijel z prace, tak sem sel znovu osahat hadice a ta spodni od chladice zas uplne studena. Horni vařící. Tak jsem je obe promackal(na pohmat mekky) a najednou se ta spodni taky ohrala. Takze co ? Byla tam nekde bublina u termostatu, ze se tam ta voda nedostala aby se otevrel ? Cetl jsem ze se to odvzdusnuje samo nejak pres vodni pumpu.. ale origo jsem nedaval.. je mozny, ze by na to mela vliv ? Nebo pak jeste by tam melo bejt nejaky pomocny cerpadlo.. to je k cemu ?
Snejk
Klubové ID: 2166
#46 Příspěvek od Snejk »
tak to je bud prasklej egr chladic nebo lehounce foukly pod hlavou. proste to tlakuje a to pak neproudi a termostatu se moc nechce otvirat.. proto taspodni studena hadice..
to je dost beznej jev a lidi s tim vetsinou normalne jezdi aniz by o tom vedely... protoze to proste tak dela no ale jinak to normalne jezdi..
Myse7
#47 Příspěvek od Myse7 »
Tesneni se delalo.. prasklej egr chladic, tak by se ztracela voda ne ? Ta se neztraci..
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#48 Příspěvek od Vanessa_CZ »
V tom pripade mas uz jen jednu moznost a to zapalit to.
