m44b19 compact neni vykon
bata
#1 Příspěvek od bata »
Dobry den
auto mě stratilo vykon začlo to pozvolna na to sem vyměnil vahu vzduchu a svíčky a nepomohlo to
na volnoběh jede notmalně i vytočit ale v zatěži nechce jít za plynem i spotřeba se zvihla jak šlapu a nejedu :cry: na co se mam podivat nebo vyměnit diky všem
n1co
Re: m44b19 compact neni vykon
#2 Příspěvek od n1co »
Mě tohle u mé 323ti nastalo, když mi odešlo čidlo otáček klikové hřídele, přeplo se do nouzového režimu.. poloviční výkon, spotřeba.. někde bych to načetl aby jsi měl jistotu ;)
bata
#3 Příspěvek od bata »
n1co píše:Mě tohle u mé 323ti nastalo, když mi odešlo čidlo otáček klikové hřídele, přeplo se do nouzového režimu.. poloviční výkon, spotřeba.. někde bych to načetl aby jsi měl jistotu ;)
no mnenil sem cidlo vačky před tim jinak sem odpojil baterku na 2dny a pomohlo to ale neni to pořed ono a diky moc kdy by jestě něco budu rad za radu ;) :)
bata
#4 Příspěvek od bata »
ahoj kamsaft vymněne a za se to piše kontrol modul 103 na co se podivat svíčky bíle značí chudou směs je tak?? když tak mě opravte muže to byt i načlí snimač kliky?? děkuji majstri
bata
#5 Příspěvek od bata »
AHOJ PORADÍ NĚKDO Cidlo kliky vyměneno i vačky a vykon neni od 4tis to leze pomalu do 6500 a svíčky bíle diky
inspi1981
#6 Příspěvek od inspi1981 »
a jaky cidlo se tam dalo?
bata
#7 Příspěvek od bata »
inspi1981 píše:a jaky cidlo se tam dalo?
ahoj je tam hella myslim ještě co disa??? muže to nějak kazit diky
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#8 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Katalyzátor je OK? Není uvnitř zhroucený a částečně ucpaný?
323ti stock condition
bata
#10 Příspěvek od bata »
vyfukova čast je pruchozi tak nevim nekdo kdo zna ty to motory??? diky
fx-nuclear
#11 Příspěvek od fx-nuclear »
modul 103 je ovládací "relé" pro světla, ale pochybuju, že by mělo vliv na tvůj problém...
Co řídící jednotka? Já bych zkusil ještě vyměnit svíčky, dát tam klasiku NGK. A co Lambda, je v pořádku?
