Může vadný vstřik poškodit motor?
mike2
#1 Příspěvek od mike2 »
Zdravím,
mám na Vás technický dotaz. Může špatný vstřik poškodit motor?
Bylo mi řečeno, že pokud špatně rozprašuje a pouze kape na jedno místo válce, že ho může propálit a tím poškodit motor.
mike2
Re: Může vadný vstřik poškodit motor?
#2 Příspěvek od mike2 »
Nevím jak velká je pravděpodobnost, ale zřejmě může. Nemám s autem žádné problémy, startuje dobře, ale budu měnit rozvody a bylo mi doporučeno, abych odeslal i vstřiky na test. Má to vůbec nějaký význam nebo vyhozené peníze? Motor M57 145kw najeto 215tis.
newli
#3 Příspěvek od newli »
Zkusenosti se subaru Boxer Diesel. Spatny vstrik propalil pist a nasledne jsem spotreboval olejovou napln a zadrel cely motor. Najezd velmi maly, skoda totalni.
desmosedici-rr
Klubové ID: 4073
#4 Příspěvek od desmosedici-rr »
ano,také mi propálil píst ............
E61 N62TU
mike2
#5 Příspěvek od mike2 »
A co stála oprava?
desmosedici-rr
Klubové ID: 4073
#6 Příspěvek od desmosedici-rr »
audi A4 tdi,jiný holý motor z vrak. i s přendáním 15tis.(starý jsem ještě prodal se vstřikama asi za 6tis),motor nebyl zadřený ,jen ten jeden válec byl trošku mázlej
E61 N62TU
