	BMW F11 520D r.13-potíže s blinkry
Dobrý den,z ničeho nic mi přestal fungovat levý zadní a levý boční blikač.Měl jsem podezření na pojistky,všechny jsem prozvonil,jso ok,pak jsem zkusil prohodit vzadu lampy,ty jsou ok.Už nevim co s tim.Má někdo nápad?Děkuji.auto je nehavarované,najeto 122000km.Diagnostika píše chybu 800F48 výstuup,světlo zadníhoukazatele směru/levé přídavnésvětlo směruzkratovaný,trvale
						Re: BMW F11 520D r.13-potíže s blinkry
Neví někdo,kde se nachází přerušovač na blinkry,relé?
				starML
- Klubové ID: 659
Lichtmodul (nebo FussRaumModul) si kontroluje odběrové (ohmické) poměry v jednotlivých větvích ....... A pokud není závada, např. zkrat, dostatečně včas opraven, tak celou větev (kanál) zablokuje. Některé moduly se dají "opravit" tím odblokováním, některé NE
Více např. zde http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... t#p1071873
Díky.Takže někoho s origo diagnostikou.
Ještě dotaz,netrpí taky f11 na oxidaci pojistkovnice v kufru,jako jiná auta,třeba MB?
Problém odstraněn!!!Drát od bočního blinkru byl přeseknut,není divu,když ho natáhly pod špičkou prahu,kde je i ABS,staši jízda po polní cestě nebo obrubník,na spodku nic nepoznáte,ale kabílky se cvaknou.Díky za pomoc.
						- Filozof
- Klubové ID: 1044
to ty Fka pěkně domrvili soudruzi z NDR
Kolik ještě takových vychytávek čeká na své majitele ?
