Xenon - svítí - nesvítí
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#1 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
E46 po otočení spínačem se obě světla rozsvítí, pravé po chvilce blikne a zhasne. Výbojky jsou nové, měnily se, protože staré už svítily do fialova. Někde jsem četl, že to zhasínání by mohlo mít nějakou souvislost s LZ světlem. Má někdo nápad, co by s tím mohlo být? Auto mám 300 km daleko, tak bych to rád, až pro něj pojedu, nějak vyřešil
horan
Klubové ID: 4040
Re: Xenon - svítí - nesvítí
#2 Příspěvek od horan »
Začni tím, že prohodíš výbojku a potom trafo L=>P . Postupně samozřejmě. Tím vyloucis chybu a můžeš hledat dál. Většinou tím zjistíš, že je KO trafo.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Je k tomu přístup, jak k penězům. A ta souvislost s LZ světlem? Mám ulomenou aretační packu na tom nosiči žárovek, tak jestli tam nemůže být nějaký problém?
horan
Klubové ID: 4040
#4 Příspěvek od horan »
Nevim, nesetkal jsem se.
