F11 nefunkční RDC
Martyn
Klubové ID: 568
F11 nefunkční RDC
#1 Příspěvek od Martyn »
Po přezutí (celá sada disky + pneu) přestalo fachat monitorování tlaku v pneumatikách na f11 2015 - resp. nejde vyresetovat:-( netuší někdo co s tím?
Zazlobilo mi to vždy po přezutí na e90kách, stačilo resetnout a byl klid, tady se mi nedaří..
Mám k dispozici Carly, nejde to tím nějak poštelovat? :)
PetoK
Re: F11 nefunkční RDC
#2 Příspěvek od PetoK »
Mas tam ventily s snimacmi tlaku ?
Martyn
Klubové ID: 568
#3 Příspěvek od Martyn »
Jsou to original kola, tak snad by mely..? Jak to poznam:-)
PetoK
#4 Příspěvek od PetoK »
V kolach by si mal mat takyto ventil s snimacmi... diel 2... samozrejme sa jedna o pripad, pokial mas vo vybave
Tire pressure display (S2VBA) = Yes
http://bmwfans.info/parts-catalog/F11N/ ... ctrl_unit/
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
pokud nemas kovovy ventilky se snimacema (funkcnima) tak ti to muzu preprogramovat na RPA a bude to ok nebo dodat funkcni ventilky
Martyn
Klubové ID: 568
#6 Příspěvek od Martyn »
Dik za odpovedi, S2VBA ve vybave mam, je fakt ze me udivilo ze oproti e90 to ukazuje i vylozene tlak v pneu, ne jen ok / neok:-)
Nicmene problem bude asi v tech ventilkach, ale je to divne pac jsem tam dal original style 356 kola..
az budu mit cestu okolo tak u tebe pribrzdim snejku a mrknem na to, dik:-)
