Navrat na klub
Alois
Klubové ID: 2150
Re: Navrat na klub
#21 Příspěvek od Alois »
To je fotka mého motoru. Francouzi tam nechali původní šrouby, nešly povolit, tak proto musel Mattyx zařídit svářeče ať tam trochu plivne Tigem.
stellaM3
Re: Navrat na klub
#22 Příspěvek od stellaM3 »
Tak to je hustý... proč nešly povolit? Byly přetažený? Ono kolik tam vlastně je 105nm?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: Navrat na klub
#23 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Strhaný hlavy šroubů, byl použit špatný ořech :)Tím že je tam ten moment větší, tak se všechny vymačkaly :) Ale tohle byl tak trochu extrém :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
stellaM3
Re: Navrat na klub
#24 Příspěvek od stellaM3 »
Aha tak ro musí bejt radost narazit na takovej ojeb...Tak hlavně že to nakonec nějak šlo opravit :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
Re: Navrat na klub
#25 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
stellaM3 píše:ARP je přibalený nějaký mazivo a píšou tam jestli jsem to dobře pochopil že se mažou šrouby? Chápu namazat nové šálky ale šrouby mazat přijde zvláštní.
Dělá se to proto, abys měl vždy stejné podmínky - je rozdíl utahovat rezavej šroubovej spoj na 90Nm a namazanej grafitem, u obojího ti klikne/ukáže momenťák 90Nm, ale výsledné utažení spoje nebude stejné... když to přeženu, rezavý/suchý šroub se dotkne plochy, máš 90 Nm a hotovo... namazaný rveš dál...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: Navrat na klub
#26 Příspěvek od MattyX Moderátor »
a proto je nejlepší to dotahovat na natažení šroubu , jak udává ARP - podle natažení a přepnutí toho šroubu víc, že ten moment je správnej. Ale s tím stretch metrem se dobře pracuje s motorem v držáku, v autě se to dělá úplně na kokot :D
E70 3.0d - mamacar
stellaM3
Re: Navrat na klub
#27 Příspěvek od stellaM3 »
Tak díky kluci za objasnění :)
Ještě čekám stejně na šrouby a až přijdou tak pak bych chtěl být u toho až to bude mechanik provádět :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: Navrat na klub
#28 Příspěvek od MattyX Moderátor »
To ti mechanici mají ze všeho nejraději :D :D
E70 3.0d - mamacar
stellaM3
Re: Navrat na klub
#29 Příspěvek od stellaM3 »
No to je mi jasný :D taky bych asi neměl radost. Ale chtěl bych si to zdokumentovat at mám nějaký fotky do příběhu na e46 klubu. :)
