BMW E90 320d xDrive - rozměr pneu
Ahoj, potřeboval bych poradit.
Koupil jsem E90 320d xDrive a jsou na ni obuté pneu 225/40 R18 (vpředu) a 255/35 R18 (vzadu). Mám na léto vyhlídnuté gumy v rozměru 225/40 R18 a chtěl bych je dát dopředu i dozadu. Zajímá mě, jestli bude něčemu vadit, když bude vpředu i vzadu stejný rozměr?
Re: BMW E90 320d xDrive - rozměr pneu
Na xDrive nemůžeš dávat rozdílný profil pneu a často vadí i jiná šířka.
Jakákoli odchylka proti původnímu řešení větší než necelé 1% v průměrech a poměrech kol = totální blbnutí rozvodovky, auto není schopné normální jízdy.
Tedy ne, pro pár korun navíc bych to fakt nedělal.
- Moderátor
225/40/18 můžeš dát za předpokladu, že v zadu budou 8*18 disky a ne 8,5*18 disky
Všechna 4 kola musí mít stejný obvod nebo s minimální odchylkou i co se týče sjetých pneu a tak
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Takže když chci obout celé auto na jeden rozměr tak je to správně? A ten člověk co to měl přede mnou byl ****Stickler píše:Na xDrive nemůžeš dávat rozdílný profil pneu a často vadí i jiná šířka.
A to je někde na tom kole napsané? V TP mám zapsané jak 8*18 tak 8,5*18.MattyX píše:225/40/18 můžeš dát za předpokladu, že v zadu budou 8*18 disky a ne 8,5*18 disky
Tím pádem by to odporovalo tomu co napsal Stickler ne?
Ne, chápeš to špatně. To, co tam máš teď je správně, tak to BMW prodávalo a tedy tak vše funguje jak má.
Jakmile dojde ke změně obvodového průměru zadního kola vůči originálnímu řešení, což dojde, když to chceš takto měnit, bude ti to haprovat.
Tak v TP máš určitě pro 18" dvourozměr tzn. 8" vpředu a 8,5" vzadu. To co tam máš teď je správně. 225/40 r18 disk 8" na všech kolech by samozřejmě pro xdrive fungovalo, ale jak píšu, e90 má stejnou šířku disků vpředu i vzadu jen do 17". Pro xdrive je vždy nejlepší stejný rozměr disku, stejný rozměr a značka gumy a víc sjetý dopředu.
a kde jsi prisel na to,ze do r 17 je jednorozmer?i 17 jsou dvourozmer-napr.styling 194,161 atd...ph132008 píše:Tak v TP máš určitě pro 18" dvourozměr tzn. 8" vpředu a 8,5" vzadu. To co tam máš teď je správně. 225/40 r18 disk 8" na všech kolech by samozřejmě pro xdrive fungovalo, ale jak píšu, e90 má stejnou šířku disků vpředu i vzadu jen do 17". Pro xdrive je vždy nejlepší stejný rozměr disku, stejný rozměr a značka gumy a víc sjetý dopředu.
Se hned neurážej.
Styling 194 mi už léta leží v garáži. Myslel jsem to tak, že nad 17" už na e90 jednorozměry nejsou. O to tady asi šlo.
v pohode,nemam duvod se urazetph132008 píše:Se hned neurážej.Styling 194 mi už léta leží v garáži. Myslel jsem to tak, že nad 17" už na e90 jednorozměry nejsou. O to tady asi šlo.
Dej tam to co je v TP a pro jistotu si i ty údaje v TP zkontroluj se štítkem ve dveřích a taky pohledej na netu (model auta a přesná motorizace) a měl bys najít veškeré varianty.
Stalo se mi u jedné Audiny co máme v rodině od novoty rv 2010 a minulý rok jsem zjístil, že ve velkém TP jsem měl rozměr dejme tomu 245/55/18 ale na štítku byl 245/50/18. A nějvětší výdrb byl, že oficiální zastoupení Audi s tím nechtěla mít nic společného. Musel jsem proto na STK a tam tteda skoro prosit na kolenou a dělat ze sebe kreténa, aby mi aspoň napsali, že v TP je špatně údaj, abych ho mohl na úřadě přepsat. No komedie jak prase
