Xhp software prevodovky
Stickler
- Klubové ID: 3987
Re: Xhp software prevodovky
Hezká recenze. Kdo to prosím tě oficiálně nabízí jak píšeš?
Díky.
Díky.
hansm5
taky jsem puvodne premejslel o stage2,ale po konzultaci s clovekem,co to instaluje v Nemecku ,jsem dal stage 3-rovnou mi to tam nainstaloval za cca.125 eur,s tim,kdyz budu chtit jinou stage,tak gratis a super.mam to na e91 330xd-2006 a u D mi to kvalt ukazuje
ta cena v Polsku je spis 800pln,ne...
Hanz
- Klubové ID: 6
Také mám na n54 se MHD stg1+ nahráno xHP stg2, max spokojenost.
A s tou nabíječkou to není takové drama, stačí funkční baterka a obyč nabíječka za 6kil z Obi, vypnuté vše a no stress. Jednou jsem chtěl přepsat MHD flesh bez připojení a řvalo to, že nízké napětí
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Nabízí to firma menucesky.cz a máte pravdu.. v Polsku je to 800zl.
Já mám nakodované denní svícení dálkama a tak mi při zapnutém klíčku svítily.. i tak to baterka s obyčejnou nabíječkou zvládla.
horan
- Klubové ID: 4040
Když jsem na to kdysi koukal, tak byly dvě verze. Buď jen na jedno auto, nebo multilicence. Teď to nemůžu najít. Jen ta verze na jedno auto. Co si objednal ty? Jen pro sebe? Uvažuji o tom.
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Vyuziju vlakna. Koukal jsem na tu xHP apku a umoznuje i poladeni map, napr. "deaktivaci" kickdownu. Umi nekdo s pomoci ty apky nastavit ci jinym zpusobem vypnout kickdown pri prerazeni z D do M/S? Teda aby po prerazeni do S/M auto hned nepodradilo, ale zustal soucasnej kvalt?
m4zzy
- Klubové ID: 3096
díky za recenze. Já o tom vždycky uvažuju a pak po pár dnech mě to zase nechá klidným. Horší je, že nemám andorjid phone a na iOS to není. na ten je jen xDelete.
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Verze je na jedno auto vždycky. Buď si koupíš Licenci + mapu a nebo si koupíš nějakou hlavní licenci ,kde máš 3 mapy. Je to vázané vinem a tak to lze použít jen na jedno.horan píše:Když jsem na to kdysi koukal, tak byly dvě verze. Buď jen na jedno auto, nebo multilicence. Teď to nemůžu najít. Jen ta verze na jedno auto. Co si objednal ty? Jen pro sebe? Uvažuji o tom.
Já, jelikož jsem věděl, že chci stage 2, tak jsem si koupil licenci + mapu 2.. pokud bych se někdy nudil a chtěl zkusit stage 3 , tak si ji můžu stáhnout a za 2 minuty nahrát.
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
To asi nepůjde.. při lehké noze to na D řadí před 2000ot a při S to řadí při stejné lehké noze až při 2500ot. takže teoreticky pokud pojedeš v tahu a auto bude točit třeba 2700 a dáš tam S, tak by měl zůstat kvalt co tam je... teda aspoň tak to u mě funguje. Ale je fakt, že kamarád má 535d face a říkal, že pokud tam dá S, tak mu to podřadí vždycky... u mě s e to tak nechová.Itchythefirst píše:Vyuziju vlakna. Koukal jsem na tu xHP apku a umoznuje i poladeni map, napr. "deaktivaci" kickdownu. Umi nekdo s pomoci ty apky nastavit ci jinym zpusobem vypnout kickdown pri prerazeni z D do M/S? Teda aby po prerazeni do S/M auto hned nepodradilo, ale zustal soucasnej kvalt?
V Xhp jde ladit i každý kvalt zvlášť, jako, že chci tam dát 6 už při 90 a nebo až při 110 atd.
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Diky za info, resim to kvuli padlum na volantu, aby fungovaly i v rezimu D. Umim pred prerazenim padlem prepnout na dalku prevodovku z D do M/S a pak preradit, ale pri zarazeni M/S to samo podradi, coz pri razeni padlem nahoru nechces
Padlo - -> Pokud neni M/S rezim, poslu signal na prenuti do M/S -> poslu signal na podrazeni -> Prevodovka podradi -> Vse ok
Padlo + -> Pokud neni M/S rezim, poslu signal na prenuti do M/S ->Prepnuto do M/S -> Prevodovka podradi sama -> Poslu signal na prerazeni nahoru a mam tam porad stejnej kvalt jako predtim, protoze za me prevodovka podradila dolu, kdyz jsem ji poslal M/S signal
Tohle by teoreticky mohlo pomoci, proste bych ze S/M rezimu udelal uplne linej rezim, co sam skoro neradi, kde by ale padla fungovaly bez problemu. Dik za tipDaweTDS píše:V Xhp jde ladit i každý kvalt zvlášť, jako, že chci tam dát 6 už při 90 a nebo až při 110 atd.
hansm5
kdyz jedu na D a cvaknu padlem,tak skoci asi na 10s M a pak skoci zpet D...
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
To ano, ale ne u auta, co ty padla z vyroby nikdy nemelo
hansm5
to je pravda,ale tam by melo stacit pridat je do vybavyItchythefirst píše:To ano, ale ne u auta, co ty padla z vyroby nikdy nemelo
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Ta moznost nebyla v zadny variante vybavy, proste bez padel a hotovo (E64 pre-LCI, Steptronic)
