vrzání volantu bmw F11 2010
Bmwf11touring
#1 Příspěvek od Bmwf11touring »
Zdravím všechny, mám f11 2010 530d 190xxx tís., s nástupem zimy se mi objevil problém a to zvláštní vrzání, pískání, pravděpodobně od volantu, a to pouze při zatáčení doleva, hlavně v nízkých rychlostech.
Zajímalo by mne zda jste měli někdo podobou zkušenost případně zda nevíte, co by to mohlo způsobovat.
Díky.
Hanz
Klubové ID: 6
Re: vrzání volantu bmw F11 2010
#2 Příspěvek od Hanz »
Sundat plast pod volantem u nohou řidiče, je tam gumová harmonika u tyče řízení, mezi ní a tyčí je stará zaprášená vazelína, vyčistit a namazat silikonem... pokud to nepomůže, posvítit na tyč řízení v motor prostoru, drátem/hadičkou nalejt malé množství oleje mezi druhý konec té průchodky a tyč... není to ideální řešení, ale pomůže to...
hlavně se ji nesnaž vtáhnout dovnitř auta, nejde pak vrátit (musí se vtáhnout od motoru) a půjde ti hluk a smrad dovnitř kabiny...
JakoobCZ
#3 Příspěvek od JakoobCZ »
Mel jsem podobny problem na E60, mechanik zalehl pod auto, sundal kryty a vsemozne obstrikoval tyc rizeni a okoli. Pomohlo to, resp. obcas to vrzne. Dalsi reseni je vymena, ale s kvalitou novych dilu to muze byt za dva roky zpatky ...
