e65 - dodělání webasta
vlastnemec
#21 Příspěvek od vlastnemec »
Tak další věc splněna díky JaraXovi hurá a mám webasto na léto :D ale taky díky CAS02 i standklimu a ta je na léto zajímavější :D. Jinak JaraX ještě navrhnul, že by to origo napojení hadic trochu poupravil aby to netopilo jen auto, ale zárověň reduktor a trochu motor - to se do zimy ještě poladí :D
Jaris330D
#22 Příspěvek od Jaris330D »
Mně reduktor webasto vytápí, ale je to na prd. Když v zimě pustím webasto, tak nastartuju a po sepnutí LPG mně to hned zhebne. Nejlepší je motor zahřát na 60 a pak to na LPG šlape bez problémů.
vlastnemec
#23 Příspěvek od vlastnemec »
Plyn se spouští podle teploty reduktoru ne motoru, pro zimu mám odzkoušenou teplotu 30 a pro léto stačí i 25 takže v Tvém případě bych viděl že problém je zbytečně nastavená příliš velká teplota reduktoru na sepnutí. Jinak když se to napojí jak JaraX říká ohřeji celý okruh v autě sice nebude takové teplo, ale auto nebude mít ledový start. Na e53 mám odzkoušeno do cca -10 weabasto zahřeje motor za modré pole.
Jaris330D
#24 Příspěvek od Jaris330D »
To vím taky, že podle teploty. Jenže teplota reduktoru je dána teplotou chladící soustavy. Jen chci říct, že aby to fungovalo, tak se musí předehřát celý motor - Chladící soustava. Už se to tu jednou probíralo, prý je výkon webasta malý na takový motor. Proto to prý předehřívá jen okruh topení. Já mám schválně nastaveno vyšší teplotu, když to bylo studenější, tak to moc nekámošilo. Jinak je jasný, že by bylo lepší předehřát celý motor. Nemusí být v autě 22, ale stačí jen vlaho, aby se rozmrazily okna.
zzeli
#25 Příspěvek od zzeli »
@vlastnemec: a ten CAS02 jsi tam uz mel, nebo ho Jarax dodatecne menil? Mas predfl nebo pofl? Diky :)
vlastnemec
#26 Příspěvek od vlastnemec »
CAS02 jsem měl mám předlift 10/2002 zapsáno modelový rok 2003 a hlavně vyroben pro českého zákazníka do ČR v DE to je zakázáno. Takže to asi bude ten důvod. Jinak to zjistíš celkem jednoduše, vycvakneš plast před monitorem sundáš středové výdechy na čtyřech šroubkách a vidíš CAS z boku a je to tam napsané.
HyndaDan
Klubové ID: 3953
Re: e65 - dodělání webasta
#27 Příspěvek od HyndaDan »
Ahoj, oživím staré téma.
Dnes jsem si dodělal webasto do své 750Li.
Chtěl bych se zeptat, jak to nakódovat tak, aby mi to běželo zároveň s motorem. Ve stationary můžu webasto zapnout nebo načasovat, ale v extra aux. eng. heat je šedé a zapnout nejde.
e66 750Li
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#28 Příspěvek od HyndaDan »
Tak sem na to prisel, chce to nakodovat i v ihka. Nsc dummy mi psal, ze je to jen pro diesel. Asi bmw nedelalo prihrev pro benzin. Ale nyni funguje. Mam prihrev, kdyz se motor ohreje na 75st. Webasto se vypne.
e66 750Li
horan
Klubové ID: 4040
#29 Příspěvek od horan »
Prosím tě, co tě k tomu vede?
Klubové ID: 482
#30 Příspěvek od JaraX »
v ihka je položka tuším zuhaizer, pak se to zapíná s motorem. měl jsem to rok zaply, topilo to o něco dřív, nevím jak moc rychleji, ale bylo to nahovno na krátky trasy, kdy se furt dokola pouštělo webasto.
hyndadan nám to určitě rád vysleduje a poreferuje.
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#31 Příspěvek od HyndaDan »
horan: Jde mi o to, že jezdím často krátké trasy. Nechci škrábat auto, nechci ho nechat dlouho klapat na volnoběh a webasto samotné by mi sežralo baterku. Teorii mám takovou, že nastartuju standklimou a auto rovnou topí.
JaraX: přesně tak, v ihka je zuheizung. Super je, že se to nechá nakódovat i to MMI a pak to jde zapínat/vypínat v idrivu.
e66 750Li
horan
Klubové ID: 4040
#32 Příspěvek od horan »
Tak není spíš čas na novou baterku? Nikdy jsem neměl problém se zapnutým bufikem. Vstanu, zapnu, odjíždím s odmrazenym a bez problémů nastartuju. Je pravda, že jedu dál.
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#33 Příspěvek od HyndaDan »
Ty casy by mely byt minimalne 1:1. Kdyz 20 minut hrejes, mel bys 20 minut jet, jinak ti to baterku casem vybije a je jedno, jestli mas novou.
e66 750Li
Klubové ID: 482
#34 Příspěvek od JaraX »
todle platilo přes E65, u E65 je to podle mě tak polovina, na 20min topení, 10min jízdy. já nevím že to auto nemohlo dostat APU :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#35 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Gréta by vám dala. Takhle zbůhdarma spalovat uhlíková paliva...
Klubové ID: 482
#36 Příspěvek od JaraX »
zase můžem jezdit i v zimě bez střechy :)
