Zdravím,
dnes jsem koupil další BMW, konkrétně E46 facelift. Připadám blbě, ale nedokážu vypnout tempomat a měnit pozice palubního počítač. Mám tento volant
https://images.app.goo.gl/trz4zYUCLsBGZD6z6
Tempomat funguje, ale nedá se vypnout tak, aby nesvítila kontrolka na palubce. A nevím, jak se přepíná palubní pc. Šipky mi přepínají stanice na rádiu.
Děkuji moc
Multifunkční volant
Moral3z
Boban_MK
Re: Multifunkční volant
Tempomat se vypíná tlačítkem I/O na volantu, palubní počítač se přepíná tlačítkem na páčce blinkrů
Moral3z
Díky. Na páčce blinkru přepínač není. To tlačítko na volantu nic bohužel nedělá. Je možný, že by to vůbec nemělo palubní počítač?
TurboShnek
Každá e46 má palubní "počítač", jenže tenkrát to byla opce za kterou se muselo připlatit, tak že ne všechny e46 ho mají zapnutý. Aby jsi ho mohl zapnout budeš muset na eBay koupit páčku blinkrů s knoflíkem (číslo dílu: 61318363668 - pasuje tam páčka z e39, X5 atd...)Moral3z píše:Díky. Na páčce blinkru přepínač není. To tlačítko na volantu nic bohužel nedělá. Je možný, že by to vůbec nemělo palubní počítač?
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-X5-E53-2 ... SwKAFdqaSA
Kup jí rovnou na eBay, tam jí dostaneš kolem 300 korun, v ČR jí ani nehledej protože se tě budou snažit okrást a chtít 1000.
Pak musíš sundat volant, vyměnit páčku, zapojit auto na BMW Scanner a dát háček vedle Onboard Computer. Když tak vysvětlím později.
Zrovna když jsem to tenkrát dělal na svým autě jsem si říkal že bych měl udělat návod.
Moral3z
Aha, děkuji. Tak to se omlouvám, za tak stupidní dotaz
Myslel jsem, že to bude tlačítkama na volantu, že tam budu muset jenom z rádia přepnout palubák. Tak to nechápu, kdo si nakonfiguruje auto s xenonama, vším možným, ale nedá si tam tohle. Koupím páčku a od toho se odpíchu. Děkuju
Moral3z
Ad svítící kontrolky tempomatu. Někde na cizích fórech jsem našel řešení. Chyběla pojistka číslo 10. Spolu s tím začaly fungovat zadní parkovací senzory. Pokud by měl někdo stejný problém, doporučuji na to kouknout.
Moral3z
Nahodil jsem páčku, ale buď blbě nebo musím měnit i kroužek. Blinrk se nevrací... Teď ještě to kódování. Mám na cestě bluetooth modul do diagnostiky (snad bez koronaviru), snad to rozchodím přes to...
