Problém řízení
rendyy
Problém řízení
#1 Příspěvek od rendyy »
Ahoj, potykam se s problemem.
Kdyz jedu po rovine a zacnu volantem tocit doprava doleva, jak kdyby slalom, tak me zacne pocukavat volant, takove vetsi vibrace.
A jakmile prekonam 110kmh tak do 140km vibruje i do podlahy, a sedacek.
Otazka jestli je to hrebenovym rizenim, a jestli muze zpusobovat oba problemy.
Jedna se o e60 530xd 170kw s klasika servorizenim.
Dekuju moc
Rouballik
Re: Problém řízení
#2 Příspěvek od Rouballik »
Mně začalo spíše tuhnout než dělat nějaké problémy po výměně pružin za sportovní podvozek. Nedělá ti to spíš čerpadlo? Co ložiska ?
Když se dělají repase řízení tak tam mají takové stoly na otestování. Za nějaký peníz ti to můžou přejet, ale musel bys to vytáhnout.
rendyy
Re: Problém řízení
#3 Příspěvek od rendyy »
Čerpadlo na servo? Zkoušel jsem vyměnit servoolej, dal jsem Titan CHF11S, začalo v plném pravém rejdu pískat.
Ložiska zjistím jak? Kolo nemá žádnou vůli...
Hanz
Klubové ID: 6
Re: Problém řízení
#4 Příspěvek od Hanz »
Horní uložení tlumičů je ok? To může dělat ty vibrace v rychlosti.
Za běhu otevřít servo nádobku, jestli zběsile nepění olej.
Ložiska otestuj zvednutím na hever a vůle při hýbáním kolem rukou do kříže, kdyžtak pohledej na YouTube jak na to.
rendyy
Re: Problém řízení
#5 Příspěvek od rendyy »
Tu vůli do kříže už jsem dávno zkoušel, tam žádná není, mrknu na ten servolej...
A uložení tlumičů se asi nedá diagnostikovat že? Prostě preventivně vyměnit...
