Výkon ventilátoru topení tour e46 325i stále nefouká..
Totic Člen Klubu
Re: Výkon ventilátoru topení tour e46 325i stále nefouká..
#21 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
inspi1981 píše:Uplne jednoduchy. Ventilator zdechl, tak chtěl někdo usetrit a dal tam pouzity, jenze je z anglana, tak se toci naopak
To je taky dobrý vědět, že pravostraný auta mají jiný ventilator, výčet těch dílů je delší než se zá. UK ventilátor je dost možný. :) Předchozí majitel asi už neznámý aby se zjistilo co s tím dělal?
A nebo se neotevírají ty klapky do kabiny, měly by jít slyšet..
TurboShnek
#22 Příspěvek od TurboShnek »
Ještě že tam nedal ventilátor z Australana, ten by se točil hlavou dolu. :rolleyes:
stellaM3
#23 Příspěvek od stellaM3 »
hoši tak zatím ani guru na bmw to nevyřešil.....nevim už co s tím. proste do kabiny nejde vzduch a klapky i v utrobach přistrojovky co jsou videt tak jsou otevřené.....
nechápu....
horan
#24 Příspěvek od horan »
Dokážeš nějak kouknout na výměník? Jestli někdo nejezdil bez filtru a nežralo to listí, brouky, bordel........ kterej nedokázal projít výměníkem a ucpal ho.
Na motorku snad vidíš na kterou stranu se točí, ne?
stellaM3
#25 Příspěvek od stellaM3 »
Hele na vymenik se nedostalo. Jako ono to zahreje kabinu ale jde o průtok vzduchu prostě to do kabiny nefouká.
Nevím asi sundat celou přístrojovku a něco s tim udělat. Ale to až z jara teď se mi do toho fakt nechce. Ventilátor se zkoušel i prepinovat aby se točil obráceně ale bez výsledku.
inspi1981
#26 Příspěvek od inspi1981 »
No ale jestli je tam z anglana, tak ani to prepinovani nepomuze, protože lopatky jsou naopak
Filozof
#27 Příspěvek od Filozof »
a je slyšet vzrustající foukání když přidáváš na foukání ? jakože ventilátor slyšíš jak fučí na plné pecky ?
A vzduch nikde ?
Pokud to jde nevím jak je to řešené ale podívat se kamerou prostrčit a uvidíš jak ventilátor vypadá a jak jsou otočené lopatky. Pokud budou opačně než mají být tak je to jasné.
Nějakej automechanik měl díly z anglána a klidně je to možné. Já jsem to nikdy neslyšel že by auto foukalo a do kabiny nic ....jedině pak ty klapky zkontrolovat případně ty lopatky.
horan
#28 Příspěvek od horan »
Na co kameru? Na E46 na to vidíš krásně.
stellaM3
#29 Příspěvek od stellaM3 »
Na to se ještě podívám jak to má ty lopatky to mě nenapadlo.. Vzrůstající otáčky to má když ten ventilátor přidávam a ubíram.
Až budu mít chvíli rozeberu a mrknu na to nebo příště rovnou koupím novej ventilátor a vyzkouším to .
