pojistka zapalovače
Mrkni na pojistky v zadu u akumulátoru a hledej pod slovem Anzinder, pokud to máš v němčině.Koukal jsem se teď na fotky svýho 7er 725tds a z fotky pojistkový skříňky v motorovým prostoru u mýho E38, je zřejmé, že pojistky na zapalovač (něm. Anzinder, angl. lighter) budou tedy vzadu v kufru. Je možný, že budou ještě s nějakým spotřebičem spřažený do jedný pojistky. Měla by to být nějaká silná pojistka, páč Anzinder mívá docela velký odběr.
a uz to funguje
takze diky moc
.... ale mam jeste jeden problem jak zjistim funkcnost motorku na tempomat popripade kde ma pojistku ... kdyby se nasel nekdo takovy co by mel manual treba v AJ
... ono tempomat nefungovbal z duvodu pretrzeneho krouzku ve volantu tak sse mohu domnivat ze ti vyhodilo pojistku ,,,,
volantovy krouzek sem dal novy a tlacitko na palubce funguje ... zrejme to bude na te diagnostice zajedu a vyskousimdexter píše:a tlačitko na tempomat na liště vedle volantu ti funguje? Popřípadě maš ho tam? Jestli není ten volant dodělavanej. Poistka tam nebude,protože to má komunikaci přes i-bus,takže nejspíš musíš nechat zmáznout zavadu na diagnostice.
Re: pojistka zapalovače
Ahoj, na e65 mi vepredu nejde zapalovac.vzadu vpoho.dneska jsem koukal na pojistky c31 a 32 a jedna byla odbachla.tak jsem ji vymenil a vono stale nic:/ nejakej napad na co jesste mrknout? Vsiml jsem si ze ta nova pojistka ma asi o kousek tenci plisky a tak ve svorkovnici drzi o kousek min...ale i tak by to asi melo jet,ne??
Diky moc za tip.
Diky moc za tip.
- Klubové ID: 482
tak to změř multimetrem, jesti je na ni napěti na obou pinech atd.
Ajo,
uz dementnim:) ze me to nenapadlo:)
- Klubové ID: 659
Nauč se používat nový TIS:
- anglicky https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
- německy https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
- česky neexistuje
- do vyhledávacího pole zadej svůj VIN nebo pokračuj ve volbě typu a motorizace,
- do vyhledávacího pole zadej Lighter nebo Anzünder
a dostaneš se sem
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38- ... ?q=Lighter
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38- ... er/bFMY4SD
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-730i-lim/VHUP6Ks
- česky neexistuje
a dostaneš se sem
