Klubové ID: 482
#2101 Příspěvek od JaraX »
každej to má. nedej bože 760
Pilsner
#2102 Příspěvek od Pilsner »
Aha :D ,tak dik
soukupadam
#2103 Příspěvek od soukupadam »
Čau, standklimou se startuje auto na dálku? Existuje i dálkovej ovladač jenom na webasto bez startu motoru?
Díky
Klubové ID: 482
#2104 Příspěvek od JaraX »
ovladače jsou tři typy
- jen webasto (symbol větráčku)
- jen standklima (symbol vločky)
- oboje (oba symboly)
s tím že šikovní JaraXové, Snejkové a podobní umí udělat z ovladače na webasto ovladač na standklimu
osobně je ta standklima jedna z nejlepších věci, může běžet odemčené auto a nikdo ti ho neukradne.
soukupadam
#2105 Příspěvek od soukupadam »
Takze si sezenu ten ovladac, sparuju a pujde mi dalka webasto? A kdyz sezenu s vetrackem i vlockou, tak casem si muzu dodelat standklima?
Klubové ID: 482
#2106 Příspěvek od JaraX »
ano pokud má auto webasto, tak jen seženeš ovladač a sparuješ.
ale jestli planuješ mít časem standklimu i webasto tak je nejlepší koupit v BMW ten obojetnej
soukupadam
#2107 Příspěvek od soukupadam »
Ok diky.
Ten ovladac musi bejt novej nebo pujde sparovat i z jinyho auta?
a pujde pouzit i nejakej ten malej ovladac jenom na webasto?
Klubové ID: 482
#2108 Příspěvek od JaraX »
- ovladač stačí starší, ale ten dvojitej starší neseženeš, protože takovou výbavu mělo 1 auto z tisíce, prostě tady je nejlepší nepřemýšlet a koupit novej, dokonce už ani ty ovladače jen na webasto jsme se Snejkem vykoupili, navic prodejci jsou vychcani, a kolikrat napíšou že je z E65, pak ti přijde a zjistíš že je z E60 (vypadá stejně) a můžeš se jít klouzat, ten standklimovej nebo dvojitej máš aspon jistotu že je z E65. pasuje i ovladač s rolls roycu, pokud ti nevadí že je na něm logo RR
- malej E65 nikdy neměla, i když švagr měl takovej malej u 730D na webasto, i když nevím jeslti to nebyl nějakej aftermarket. nicméně to ti stejně neřeší standklimu
soukupadam
#2109 Příspěvek od soukupadam »
Cau, posledni dobou jsem si vsiml, ze kdyz jedu treba v klidu po dalnici do tech 2000 otacek a pustim plyn, tak problikne vpravo ten display na budikach. Asi neni normalni co?
jurajof
Klubové ID: 3537
#2110 Příspěvek od jurajof »
blbe se zeptam. abych mohl mit standklimu, je potreba mit webasto ?
Premyslel jsem o tom dalkovem startu - tedy koupit klic na ovladani (asi) webasta .
dodelavat webasto nehodlam.
Klubové ID: 482
#2111 Příspěvek od JaraX »
- soukupadam, ta tvoje sedma je samy problem, to co znamena problikne? že se na chvili rozsviti a zhasne? podivej se na dobijeni viz skryte menu, připadně to natoč
- jurajof - starší ovladač webasta potřebuješ, kdybys chtěl tak mam, pak natahnout kabel z CASu do zadního pravého C sloupku, nakodovat a máš standklimu, webasto nepotřebuješ.
matiz
Klubové ID: 3204
#2112 Příspěvek od matiz »
Setkal ses s tim ze to tam nekdy bylo natahnute? Ovladac bych mel, ale nechce se mne s tim srat...
soukupadam
#2113 Příspěvek od soukupadam »
JaraX píše:- soukupadam, ta tvoje sedma je samy problem, to co znamena problikne? že se na chvili rozsviti a zhasne? podivej se na dobijeni viz skryte menu, připadně to natoč
Na dobíjení jsem koukal, to je v pohodě, altik byl dělanej tesně než jsem to koupil, aspoň podle faktur a je tam rok stará origo baterie.
To je takovej rychlej blik a taky se mě zdá, že to dělá jenom když je tam ta hláška, že mam málo benzínu. Zkusim to vysledovat ještě.
Nemyslim, že má víc problémů než ostatní. To spíš ta Jarisova.
Vzhledem k tomu, že vstupní servis byl olej v automatu a vodní pumpa na jaře a od tý doby nic.
Klubové ID: 482
#2114 Příspěvek od JaraX »
matiz píše:Setkal ses s tim ze to tam nekdy bylo natahnute? Ovladac bych mel, ale nechce se mne s tim srat...
Spíš otázka jestli to u nafty vůbec jde. TT Simík to nerozjel co vím.
Moje sedmá funguje jen kódováním a nic jsem natahovat nemusel
Klubové ID: 482
#2115 Příspěvek od JaraX »
Soukupadam zkontroluj dotažení pólu na baterce
soukupadam
#2116 Příspěvek od soukupadam »
jo kouknu, taky mě napadlo dotažení na altíku, jelikož se v tom hrabali v autorizáku, tak bych se ničemu nedivil
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#2117 Příspěvek od Itchythefirst »
Otazka za zlateho bludistaka: Resil nekdy nekdo standklimu pro E60-64?
Porad to nejde nebo uz na to je nejakej postup? :-)
Klubové ID: 482
#2118 Příspěvek od JaraX »
nejde. najebal jsem se s tím dost a ani hovno.
někdo jinej něco?
matiz
Klubové ID: 3204
#2119 Příspěvek od matiz »
ja jsem se s tim nejebal vubec -)))) Nemam tu pracovni notas, slo to vubec z vyroby?
jurajof
Klubové ID: 3537
#2120 Příspěvek od jurajof »
na jakou dalkou cca funguje ten ovladac standklimy?
musi mit ovladac vizualni konktakt s autem?
j.
