Topení
Jara Cimrman
Topení
#1 Příspěvek od Jara Cimrman »
Zdravím. Chtěl bych se zeptat když jedu při okolní teplotě asi tak +8 a výše tak auto začne topit nornálně po zhruba 800m až 1 km ale když je okolo 0 tak topí mnohem dřív už zhruba po 200m. Mají tam ty kluci Německý nějakou vychytávku a přitápí to elektrikou nebo něco podobného.
A ještě měnil jsem baterii za novou se stejnýma proudovými hodnotami jako byla stará. V BWV mi řekli že se auto musí na novou baterii přeprogramovat. Není to nesmysl když má stejné hodnoty jako původní. Díky za odpovědi.
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: Topení
#2 Příspěvek od Snejk »
maji elektricke topeni a preprogramovat, respektice zaregistrovat se jeji vymena musi aby auto mohlo nacist novy histogram baterky a jeji realny stav.. jinak se i k te nove bude chovat jako k te stare znicene
Jara Cimrman
Re: Topení
#3 Příspěvek od Jara Cimrman »
Baterku mám vyměněnou už měsíc ale měnil jsem ji ve stavu kdy stará byla na asi 50% spíš pro to abych nepřišel k autu a nebylo mrtvý až začne mrznout. Ozvu se až pojedu do Prahy. Díky.
