LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
arcadin
Re: LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
#1341 Příspěvek od arcadin »
Jaky benzin lijete do motoru N62 s lpg? Je lepsi dat vervu 100 nebo normalni 95?
Klubové ID: 482
#1342 Příspěvek od JaraX »
lepší 100 oktan
horan
Klubové ID: 4040
#1343 Příspěvek od horan »
:evil:
Jednotka plynu i emulátory přestěhovány do boxu, opraveny fušersky spoje...... A žádná změna :evil:
Teď jsem jel přes Fryšták, tak jsem se chtěl stavit za plynařem, protože se mu nedá dovolat. Všude zavřeno, vylezla nějaká paní s tím, že plynař má boreliózu a minimálně měsíc nebude fungovat.
Tak netuším, kde může být chyba.
Filozof
Klubové ID: 1044
#1344 Příspěvek od Filozof »
jo napadlo jej klíště a jsem bez plynaře :shock: :(
Snad to zvládne do zimy... :roll:
To je na nic když firma vysí na jednom člověku prostě ... už jsem říkal 2x že tam má mít druhého technika k sobě, když je pryč apod. Práce měl 4x tolik co zvládal stihnout ale přitom je moc šikovnej a študovanej ... a ted ještě klíště a borelioza ... :?
Klubové ID: 482
#1345 Příspěvek od JaraX »
mě se líbí jak ty řešíš problémy,
já bych taky chtěl víc lidí, ale sežen je.
kawaman
Klubové ID: 3927
#1346 Příspěvek od kawaman »
JaraX píše:lepší 100 oktan
Fakt?? Vždycky si říkal, že je lepší klasická 95ka
Filozof
Klubové ID: 1044
#1347 Příspěvek od Filozof »
no taky kroutím hlavou vždy byla doporučovaná N95.
Ale je možné že se něco změnilo za poslední 2-3roky ...biosračka která ve 100ce nebude je ten důvod ?
Klubové ID: 482
#1348 Příspěvek od JaraX »
kawaman píše:
jj jenže ten benzín šel tak do sraček v poslední době že ted už jezdím prakticky ve všem na 100 oktan, pokud je dostupny, pokud není ta to neřeším.
LPG se pak sladí po mapě najeté na obvyklé palivo, tzn 100 oktan.
cheater
#1349 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 17:58, celkem upraveno 1 x.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#1350 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Benzina Verva 100
323ti stock condition
Angelos
#1351 Příspěvek od Angelos »
Máte s tímto filtrem někdo zkušenosti?
https://www.lpgprofi.cz/filtr-lpg-ultra-360
Hodně cestuju a tankuju kde co, jednou mi super rakouskej plyn zadělal systém nějakym bordelem a odnesli to vstřiky. Když vidim co je za bordel ve filtru na plynou fázi, kterej měnim i 2x do roka tak se nestačim divit...
Díky ;)
daedalus
#1352 Příspěvek od daedalus »
Zdravím,
v posledních týdnech mi na volnoběh houpou otáčky u studeného i teplého motoru - 5x až 10x houpne a chcípne,někdy je motor klidný a drží si stabilní otáčky,na další křižovatce to začne houpat,mohlo by to mít spojitost vyloženě s nainstalovaným LPG ? E46 325i pofejs,systém LPGTECH – T- 326 / Alex Expert Optima 6V cca před rokem.Tankuju převážně lpg na čerpačce Hunsgas,benzin Shell V-Power.
Angelos
#1353 Příspěvek od Angelos »
Dělá to i na benzín? M54 je strašně háklivá na přisávání falešnýho vzduchu.
daedalus
#1354 Příspěvek od daedalus »
Angelos píše:Dělá to i na benzín? M54 je strašně háklivá na přisávání falešnýho vzduchu.
Po delším testování to vypadá,že se to děje jen při provozu na LPG.
m4zzy
Klubové ID: 3096
#1355 Příspěvek od m4zzy »
Rád bych se zeptal na zkušenosti ostatních ohledně ekonoměru/spotřeby dle BC.
E91 330xi - spotřebu monitoruju douhodobě od montáže LPG a jsem na průměrných 11,8L/100km dle tankování.
Momentálně mám spotřebu v BC vynulovanou a najeto cca 1800km a spotřeba ukazuje 10,8. Takže beru, že je to cca o 1L mimo.
Jenže dneska jsem jel ráno do práce a vynuloval si BC jen v přístrojovce (v navigace nechávám dlouhoodbě) a dle ježdění jsm měl po příjezdu do práce spotřebu třeba 9,5. Dneska 12,5L a taky jsem si všimnul, že jsem jel třeba na tempomat 100km/h, krásná rovná cesta a dle toho ekonoměru spotřeba třeba cca 10-12L/100. přepl jsme na benzín a ekonoměr spadnul na 5-6L/100km..zase přepnu na LPG a ekonoměr vyletí zas na 10-12L/100. Mám tušení, že jsem to kdysi taky zkoušel přepínat za konstatntí jízdy, abych viděl, co to dělá, ale nepamatuju si, že by tam byl takový obrovský rozdíl.
Budu dál sledovat. Uvidím podle tankování, ale pokud bych měl věřít spotřebě dle bc, tak bych jezdil za 13,5L/100 a to mi příjde dost brutál, když jsem do práce jezdil na benzín za 8,5. (jen DO práce jedna jízda, zpátky je to víc do kopce) :shock:
Klubové ID: 482
#1356 Příspěvek od JaraX »
- nárust spotřeby by měl být zhruba 10 procent, ekonoměr by měl idealně zůstat ve stavu jako na benzín
- pokud nesvítí kontrolka motoru tak si to lambda ještě zkalibruje
- pokud je velký rozdíl na ekonoměru při přepínání, tak to sladíme, ale nechápu co by to udělalo s mapou tak extrémně moc.
m4zzy
Klubové ID: 3096
#1357 Příspěvek od m4zzy »
Já taky ne. Celkem mě to zaskočilo. Ráno jsem natočil video, co to dělá, když přepínám, jenže jsem jaksi nezmáčknul record :D resp zmáčknul, když jsem chgtěl video ukončít :)
Natočím jak pojedu z práce a podám report. Kontrolka motoru nesvítí, vše je ok.
Jinak kolega se stejným autem E91 330i automat, (já 330xi automat), akorát rozdíl RWD vs xDrive má spotřebu kolem 10L/100 LPG. Když jsme jeli společně oběma auty do Jaraxova oba dva na benzín, jeho spotřeba 8,2L moje 8,6L dle BC.
Ale jak si psal, pokud by to dělalo pořád a i dle tankování by byla spotřeba vysoko, přijel bych na seřízení. to byhc se ozval.
Klubové ID: 482
#1358 Příspěvek od JaraX »
to porovnání spotřeby s kolegou je mimo, jelikož měl tehdy KO DISA klapku
m4zzy
Klubové ID: 3096
#1359 Příspěvek od m4zzy »
s KO DISA klapkou by byla spotřeba vyšší?
Klubové ID: 482
#1360 Příspěvek od JaraX »
určitě, jde jen o to jak moc
