Ahoj
Po delší době po mě trojka něco chce. Začlo se ozývat nepříjemný vrzání od zadní nápravy při přejetí nerovností. Je to jako by guma o gumu. Má někdo zkušenosti a řesil a vyřešil? Je to e91 pred fl 2006 m-paket podvozek.
Moc děkuji za názory případně zkušenosti.
	Vrzaní od zadní nápravy E91 m-paket
				Corleone2309
				MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: Vrzaní od zadní nápravy E91 m-paket
Jelikož má E91 na každé straně 5 ramen, to znamená 10 silentbloků/čepů na každé straně, tak s určitostí to říci nelze - takže je potřeba vyhledat servis a zkusit najít příčinu.
Často to bývá horní, nebo spodní uložení tlumičů a nebo díl číslo 3
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... uspension/
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- Klubové ID: 482
spíš bych řekl že nejlepší je ty šrouby všechny vyndat, očistit, promazat vazelínou, složit a udělat GEO a je klid
				Corleone2309
Koukam tam tech dilu je pozehnane. Zatim moc dekuji
Matixovi za schema a Jaraxovi za napad. Uvidime udelat to musim jelikoz zvuk je otravnej. Ulozeni tlumicu se delalo soucasne s tlumicema tak tam by to teoreticky byt nemuselo ale kdyz vidim to slozeni vsech tech dilu tak to je mazec. Na kolik vyjde cela zadni naprava(cti vsechny ty ramena) nevyjde lepe pak vymenit cele a je zase nejakej cas klid? Druha vec je pokud pomuze vycisteni a promazani sroubu tak to zni jako levnejsi varianta i kdyz nevim zda by to slo vubec povolit. Kazdopadne pri zasahu do napravy asi urco objednat i geo je tak?
- TurboShnek
Vrzání zadní nápravy je docela běžný, mně to dělala e46, a slyšel jsem to na plno e9x jen tak když jedou kolem.   Můžeš postupně všechny místa postříkat silikonovým olejem a najít co přesně vrže, a nebo postříkat všechno a možná to dá pokoj. To bude nejlevnější varianta, akorát budeš muset 10x sundat kola.
 Můžeš postupně všechny místa postříkat silikonovým olejem a najít co přesně vrže, a nebo postříkat všechno a možná to dá pokoj. To bude nejlevnější varianta, akorát budeš muset 10x sundat kola.   Kup na to plechovku s takovým brčkem jako má WD-40.
- Klubové ID: 482
prostříkat to můžeš, ale do šroubů ti to moc nezateče a silentblokům olej nedělá dobře, měknou.
vyměnit všechny ramena a silentbloky na zadku odhaduju tak na 20-30 tisíc
