E60 530D 160Kw - nezdravý zvuk motoru za studena
bedny22
- Klubové ID: 4005
Zdravím, potřeboval bych pomoc diagnostikovat zvuk motoru ve videu: https://www.youtube.com/watch?v=LFys59X ... e=youtu.be omlouvám se, video nic moc, kdyžtak zkusím potom lepší. Jde o to, že motor za studena při přidání otáček klepe, na volnoběh míň v záběru víc. Navíc mi příjde, že se to zhoršuje a už je to občas slyšet i na ohřátém motoru. Možná už někdo přesně tohle zažil a bude vědět. Jsou to šály ? nebo horší olejová pumpa ? Mazací tlak jsem nemeřil. Vstřiky jsou komplet repas cca před půl rokem. Je tam olej 5W-30 cca 10tis takže chci teď dát 5W-40 a zároveň kouknout do filtru jestli v něm něco nebude. Díky za nápady (nájezd je asi 314K+-)
airbone
- Klubové ID: 1836
Re: E60 530D 160Kw - nezdravý zvuk motoru za studena
mne nieco podobne robili prave vstreky, kovovy klepot za studena a len v zabere a v nizsich otackach. Motor sice n47 ale vstreky boli vonku na teste v jednej firme a tvrdili ze su bez chyby. Az po vymene vstrekov za nove problem prestal. Tak neviem kde si to daval repasovat, je vela firiem co to robi a kvalita sa moze vyrazne lisit, tak najlepsie brat priamo od bosch vymenny diel. Netvrdim ze u teba to musia byt tie vstreky, ale na tvojom mieste by som nevylucil tu moznost uplne. Este raz opakujem, robilo to len pri pridani pod zatazou a len v rozmedzi otacok 1000-2200 cca.
bedny22
- Klubové ID: 4005
Díky za radu každej nápad se hodí. Vstřiky byli na repasu v Bosch Černík Plzeň, všech 6 za cca 28K zhruba před 7 měsícema a je na nich najeto 10 tis, no zkusím ještě mrknout na korekce. Jinak o víkendu jsem dal olej 5W-40 a novej filtr a zvuk furt stejnej. Na starým filtru žádné kovové šupinky nebyli a starej olej taky vypadal OK, takže předpokládám že to spodek není. Zatím
Podívej se kontrolním otovrem jestli nemáš prasklý někde setrvák....
https://www.youtube.com/watch?v=MDD0EDnWI48&t=4s
Kalimero43
Co ty korekce? něco podobného jsem už řešil.
