FAQ - Kupujeme 335i e9x + úpravy
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: FAQ - Kupujeme 335i e9x + úpravy
#21 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No... Ono bez toho aniž by jsi měl nějaký log a věděl jaký je poměr směsi (afr, lambda) na málo otevřenou klapku tak je to vaření z vody :-) každopádně série jede i za 7.5 - 8
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#22 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Stickler píše:Jinak kluci, ještě jeden dotaz mimo předchozí téma, na Hifi. Když jsem vyměnil OEM základní repráky za Harmany z Pro Logic 7 a přidal výškáče dopředu i dozadu, je tedy podle návodu doporučeníhodné přeprogramovat to na lepší audio? Změní se tím něco?
Poznal jsi změnu výměnou těch repráků? Nějakou myslím citelnou?
Stickler
Klubové ID: 3987
#23 Příspěvek od Stickler »
Upřímně více než citelnou, předtím byl zvuk velmi utopený, málo detailní, prostorovost na 0, výšky vlastně žádné..
Teď je zvuk hezky teplý, poměrně detailní, výšky vyrovnané a čisté, prostorovost slušná. 100:1 každopádně.
Fully individualized BMW 3 Coupe (E92) 2008, 335xi ~ 280kW (380HP), ~ 530Nm, full equipment
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#24 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Tak to rád slyším, že pouhá výměna repráků je takto znatelná...taky nad tím uvažuju u svých aut, že bych ten poslech trochu pozvednul...ale nerozumím tomu a nebyl jsem si jistý, zda má jen výměna repráků nějaký (normálním uživatelem) rozpoznatelný efekt...tak jsme rád, že ano :-)
Stickler
Klubové ID: 3987
#25 Příspěvek od Stickler »
Určitě běž do toho :banana:
xyron
Klubové ID: 2105
#26 Příspěvek od xyron »
Dnes už je snad jednodušší jít do auta co má Logic7 nebo Individual raději než to bastlit do stavající sociální edice...
Hanz
Klubové ID: 6
#27 Příspěvek od Hanz »
06 Aut s 235/265 r18 (225/45 r17 zimní) a kolem 8,5 léto, 9,5 zima (obyčejně jezdím 100-140, průměrnou rychlost mám dlouhodobě kolem 80km/h). Když jedu trasu 900km kolem 130-140 je to pod tech 8,5... když to valím (kde to jde) 160-200, jde spotřeba na tech 9,5...
Stickler
Klubové ID: 3987
#28 Příspěvek od Stickler »
No při dnešním výběru stočených bouraných sraček bych radši hledal něco v dobrém stavu bez Logic7, než řešit zrovna audio.. Samo, kdo má kliku na obojí, proč ne :thumbsup:
@Hanz: Díky za info, je tedy zvláštní, kde ten rozdíl vzniká - jestli je to fakt v SW.. Beru, že vzadu mám ještě o něco širší pneu a mám čtyřkolku, takže nutně vyšší spotřeba bude, ale když se dlouhodobě držím na 14,5 - 14,7, je to docela velký rozdíl.. :roll:
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#29 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
xyron píše:Dnes už je snad jednodušší jít do auta co má Logic7 nebo Individual raději než to bastlit do stavající sociální edice...
Já mám na mysli zejména moji e34 - podle výbavy tam mám sice nějaké příplatkové HI-FI repráky, ale bohužel ten zvuk je na dnešní dobu úplná tragédie :-) Není to nic, co bych potřeboval řešit teď hned honem, protože stejně radši poslouchám toho Eisemana vzadu pod autem, ale do budoucna tu hudbu určitě chci pozvednout, protože je fakt nedůstojná :-) Nechci do toho ale zase moc zasahovat, nejlepší by byla jen ta výměna repráků...proto jsem se ptal, jestli to má nějaký účinek...
ugurundu
#30 Příspěvek od ugurundu »
Hanz píše:06 Aut s 235/265 r18 (225/45 r17 zimní) a kolem 8,5 léto, 9,5 zima (obyčejně jezdím 100-140, průměrnou rychlost mám dlouhodobě kolem 80km/h). Když jedu trasu 900km kolem 130-140 je to pod tech 8,5... když to valím (kde to jde) 160-200, jde spotřeba na tech 9,5...
Hele neupsal jsi se s tema kolama?
jako tu spotrebu moc nechapu :D asi lehka noha.
to najedes prez 700 na nadrz ne? :D
Dooby
#31 Příspěvek od Dooby »
Moje spotřeba ´10 DCT dle dotankování za posledních 9 tkm je 10,75l (aplikace v mobilu). Cca 60% Praha, zbytek okreska a dálnice, prům. rychlost asi 45. Kola vpředu 225/45 , vzadu 255/40 r17. Většinou spíše lehká noha, občas na chvíli svezení. Taky se mi dlouhodobě 9l zdá nedosažitelný s mým autem, pod 9l jde jen svižná okreska. Dálnice okolo 160 znamená 9,5-10l, Praha dle provozu málokdy pod 11l (ale taky klidně 13).
ugurundu
#32 Příspěvek od ugurundu »
Tak jsem si musel zkusit dat eko ride :D kam se to da dotlacit.
A jako kdyz se opravdu hodne snazis da se jet za 7 :D.
Ale je to takova nuda, na to jsem si mohl koupit 3 hrnek 999ccm :D
Radsi si budu to auto uzivat a mit to kolem 10-11 dlouhodobe.
Hanz
Klubové ID: 6
#33 Příspěvek od Hanz »
Couracky okolo a občas výlet cca 150-300km, predpisových 130, samo sem tam plnej, ale většinou klidná jízda... 9,4...
Určitě bych mohl jet stejnou trasu za 11, ale určitě ne za 14...
—edit: včera bezmála 900km za 8,5h vct. 1x dotankování za 9,2... jj, 700 dojezd je reál... čistě po městě je to kolem 13-14...
Naposledy upravil(a) Hanz dne sob 16.11.2019 15:03, celkem upraveno 1 x.
ugurundu
#34 Příspěvek od ugurundu »
No jako uplne bez problemu. Plna nadrz cesta na jih cca 200 cesta zpet cca 200 a nadrz je prazdna :D
Hanz
Klubové ID: 6
#35 Příspěvek od Hanz »
Kdyby někdo řešil relativně lehké oem R17 na zimu - style 236 (9,5kg-8x17 et30) pasuje bez problémů přes 340mm Performance brzdy...
thepyroman
#36 Příspěvek od thepyroman »
Ahoj, čeká mě výměna kotoučů a destiček, tak bych rád dal něco kvalitnějšího aby to brzdilo lépe + lepší brzdovku. Máte zkušenosti s destičkama Hawk, Ebc a jiné? Chci zachovat původní brzdiče. Díky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#37 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Já mám kombinaci DBA T2 , HAWK performance ceramic, brzdovka ravenol r325 a pohodička :) Ideální ještě zkombinovat s pancéřkama a good :) a silniční trestačku dostačujícíc :)
E70 3.0d - mamacar
thepyroman
#38 Příspěvek od thepyroman »
MattyX píše:Já mám kombinaci DBA T2 , HAWK performance ceramic, brzdovka ravenol r325 a pohodička :) Ideální ještě zkombinovat s pancéřkama a good :) a silniční trestačku dostačujícíc :)
JAk se chovaji studené? Nepískaji?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#39 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Nepískají :) jako občas se ozvou, ale jen když mám stažená okna. Jinak o nich nevím :)
Mám na nich najeto cca 30tis a jako furt v pohodě, práší to minimálně úplně a výkon dostačující i když tahnu plaťák se závoďákem :)
Kdyby jsi chtěl na to nějakou cenovou nabídku tak můžu poslat :)
E70 3.0d - mamacar
ugurundu
#40 Příspěvek od ugurundu »
Ahoj,
doufam ze nevadi ze to hodim sem.
Mam e92 n54 a stala se me nemila vec, kdyz proslapnu plne motor. Auto po chvilce auto zacne skupat. Rozsviti se ikonka zluty motor, po zastaveni, citelne bezi na mene valcu nez ma a motor dost trepe.
Po vypnuti a zapnti auto okamzite jede normalne.
Do servisu se dostanu az pristi tyden, ale zatim jsem se dival aspon zda nenajdu neco po netu.
Na zahranicnich forech se to resi docela casto.
BMW. meni vstiky, civky, svicky katalizatory :D
bohuzel jsem nikdy nenasel co presne to vyresilo. vzdy se chyba vratila.
auto ma najeto 260k
vstriky se menili pred 4 roky cca 40k.
olej se meni pravidelne rok/10 tis.
Az budu mit po diagnostice poslu vic.
