Zdravím pánové,
o minulém víkendu jsem vysával celé auto (E46 325i pofejs),po skončení nastartoval a rozsvítila se kontrolka airbagu,svítí dodnes,nevím jestli to byla náhoda nebo to s tím nějak souvisí,nejsem si vědom,že bych něco vysáváním dojebal,dokážu tu kontrolku bez napíchnutí na diagnostiku vypnout ?
díky
Kontrolka airbagu E46
Vrablik
- Klubové ID: 2173
Re: Kontrolka airbagu E46
jediná možnost je smazat diagnostikou, a zároveň se podívat co se přihodilo...
Vlasta
- Klubové ID: 148
Konektor pod sedačkou, nejspíš. Smazat jedině diagnostikou
daedalus
Jo pod sedačkou jsem hubicí šmejdil ale myslel jsem,že to tím nemůžu nijak rozhodit,takže jak říkal Heřmánek co by čert - hlavně nemyslet.
starML
- Klubové ID: 659
Při tom luxování jsi si kleknul na sedačku spolujezdce a porušil jsi elektrické vodiče v senzorové matraci, která vyhodnocuje obsazení sedačky spolujezdce. Ta "matrace" potom rozhoduje o tom, jestli při kolizi bude nebo nebude odpálen airbag spolujedce. Jakákoliv deaktivace nebo náhrada konektorem s odpory je fušeřina a není zaručena správná funkce airbagů.
Potřebuješ něco takového + vyměnit tu "Sensor mat", správný díl si najdi podle VIN auta:
- díl č. 11 https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... 5776921952
- https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/215910_x800.webp
daedalus
Ahoj,
po delší době se opět rozsvítila kontrolka airbagu,na diagnostice smazat jde ale hned se rozsvítí znovu,jako chybu to píše - detonátor předepínače řidiče,příliš vysoký odpor ,co to prosím znamená ?
starML
- Klubové ID: 659
To znamená, že je nekvalitní (nebo vůbec žádné) spojení k pyropatroně předepínače bezpečnostního pásu řidiče. Když senzory zjistí náraz, kromě odpálení všech možných airbagů umí ještě přítáhnout bezpečnostní pás řidiče tak, aby setvačností neletěl přímo do odpáleného airbagu ve volantu.
Na odkazu níže je možné najít celý systém pyrotechniky airbagů u nějaké 325i E46. Pokud chceš schéma přímo pro Tvoje auto, pošli mi VIN do SZ, dostaneš odkaz na zapojení Tvého auta. Na schématu jsou zleva všechny pyropatrony (detonátory, inflatory) airbagů a poslední vpravo (=musíš potáhnout obrázek myší) je ten "Belt tensoner G12" a přívodní kabel s bílým dvojpolovým konektorem X10216
Schéma zapojení https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... ns/mOxTi6I
Umístění https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-325i-lim/W3BjBdN
Vzhledem k instalované pyrotechnice je veškeré měření nějakým Ohmmetrem nebo pájení trafopájkou vyloučeno. Obrať se na někoho, kdo se v tom vyzná a má vybavení.
