Díky předem za sdílení zkušeností
N54 Downpipes - výběr?
Stickler
- Klubové ID: 3987
Chlapi, vyplatí se investovat až 3-násobek ceny za "značkové" downpipes pro N54, když jde o stejný tvar stejné nerezi 304L, svěřené stejnou TIG technologií? Nebo se mýlím a je tam pádný rozdíl proč nekoupit nějaké za 4 a půl tisíce?
Fully individualized BMW 3 Coupe (E92) 2008, 335xi ~ 280kW (380HP), ~ 530Nm, full equipment
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: N54 Downpipes - výběr?
no ja mam zkusenost ze ty levne vetsinou nelze moc nainstalovat protoze jsou dost nepresny, ty drazsi vetsinou pasuji pekne
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Samozřejmě ultra drahý supersprint pasují jako prdel na hrnec , ale 50 tis je jako fakt hodně
Supersprint DP na N55 to byla celkem brnkačna, prostě šup šup výměna kus za kus bez problémů
Z levnější varianty se dá použít wagner tuning - pak jen nepasují do držáku na převodovce,ale stačí použít trochu síly. Případně z ameriky VRSF celkem oblíbené, ale ty jsem ještě nemontoval :)Zrovna tohle se montuje fakt debilně u N54 a obzvláště pokud to nepasuje, tak se chceš jít zabít rovnou
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Stickler
- Klubové ID: 3987
Já právě na autě už od bývalého majitele Supersprinty (quad) mám, no downpipes ne, proto to ještě musím řešit.
Kouknu tedy na to, hlavně najít něco, co sedí
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Mně se oplatilo (ovšem u jiného povozu) kupovat jen ověřený značkový věci. Když jsem koupil něco, kde jsem chtěl ušetřit, nevyšlo to. A hlavně se to pak projevilo u ladění. Deklarovaný hodnoty byly nižší. Takže kdybych měl celej výfuk Supersprint, tak bych si nelámal hlavu nad tím, co koupit.
Stickler
- Klubové ID: 3987
Oživím staré téma pro dotaz:
Liší se nějak pro N54 provedení RWD a xDrive? Třeba VRSF mají uvedeno RWD, no nevím, jestli tam opravdu existuje rozdíl.
Díky.
EDIT: odpovím si sám, nabízí i xDrive variantu, takže asi rozdíl je.
Díky.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Ano je, protože ta poloosa tam nepříjemně zavazí i pro demontáž
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
