BMW s85 M5,M6 srovnání s 545i,550i zajímavosti
-miki-
- Klubové ID: 3227
Re: BMW s85 M5,M6 srovnání s 545i,550i zajímavosti
To si neměl fotit ty orezlé kotouče
Díky za fota, líbí se mi moc.
cheater
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 17:31, celkem upraveno 1 x.
- Klubové ID: 482
prostě ta Alpina dělá takový civilní verze těch aut, Mko je prostě brutalita, závodní stroj pomalu,
alpina je na pul cesty mezi 550i a M5
cheater
Pajk85
- Klubové ID: 3771
No tak to jsi vedle. Brabus je víc jak AMG.
M5 vs Alpina B5
https://www.auto.cz/srovnavaci-test-alp ... -amg-10283
M5 vs Alpina B5
Totic
- Klubové ID: 3742
Alpina bych řekl, že se profiluje spíš exkluzivitou a komfortem s výkonem, než závodními geny. Většinou má (přípravu na) plnou výbavu, bez omezovače, největší kola, ale podvozek není tak tuhý sportovní a dál oproti ///M nemá LSD samosvor, carbon atd. Víc asi těžila v dobách N/A motorů, kdy nabízela přeplňovanou výkonnější techniku. Divím se, že ji všeobecnej nástup turbomotorů vlastně nepohřbil a to je dobře.
Ten test má zajímavý hodnoty. Akorát nechápu míry E60 kastlí Alpina vs. M5 :
-Vnější rozměry 4840 x 1850 x 1460 mm vs. 4855 x 1845 x 1470 mm
-MB ručí 30let na prorezavění, to jako fakt ?
cheater
- Klubové ID: 482
tak M5 jsem mikimu předal, i jsem ho svezl jak se v Mku sluší a patří
https://www.youtube.com/watch?v=6Dunhkx ... e=youtu.be
Pajk85
- Klubové ID: 3771
No jo, olympijský kruhy.
zvuk je super. Ale!
Spíš se rozepište, co to stojí tak nějak servisovat. Průměrně za rok. Co stojí plus mínus jakej úkon.
- Klubové ID: 482
je to podle toho jakej koupíš kus, pěknej kus nic nechce, ale takových je málo, dělám Mka s malým nájezdem do 100tkm a nejezdí se s tím okruhy apod, tam pak prostě děláme jen olej a brzdy, čidlo tlaku oleje a věčně bláznivou E60 elektriku, kde prsotě čas od času odejde nějaká jednotka.
ale jinak když koupíš vyjetý kus, tak 200 tisíc nejsou žádné peníze.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
No i přes to, že bych tím najel 10t km za rok (přemýšlel jsem nad Tvým názorem), tak překvápko v podobě 200tKč se mi řešit nechce.
Radši setrvám, tohle by mělo být pro obyčejný smrtelníky víkendový auto a to mám zase představu jinou, to bych chtěl kupé.
Totic
- Klubové ID: 3742
Asi to nejdražší a bohužel nejčastější u E60 M5 co čtu může přijít je spodek motoru (šálky V10), převodovka SMG 7kvalt, LSD difec s elektronikou a EDC tlumiče. Drahej servis umocňují ceny originálních dílů, tady ani nechceš jít cestou dnes čímdálvíc pochybnýho aftermarketu.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
200tis servis v dnešní době není problém utopit v jakékoliv M3/M5
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Tak to je jasný. Ale aby to nebylo 2x, 3x do roka. O to tu jde.
Jinak vzpomněl jsem si na video z Top Gearu, tam jel Clarkson s E60 M5 na okruh, pokazilo se, nechal to opravit, zpátky na okruh, jedno kolečko a zase disco na budících.
- Klubové ID: 482
neví někdo co tak moc ovlivnuje rychlostní stabilitu M5 proti normální E60?
lepší aerodynamika? EDC tlumiče? nastavení geometrie? řízení?
byl jsem až udiven, obrovsky překvapeni.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Ono to budou střípky všeho ... zakrytování podvozku, redukce vztlaku na zadní nápravě difuzorem, výztuhy na podvozku, jiné silentbloky nápravnice (ty dělají moc
) jiná charakteristika tlumičů - případně SW edc, tužší pružiny, servotronic...
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- Klubové ID: 482
přijde mi že M3 E92 zdaleka taková není, ale dlouho jsem s ní nejel, musím ji někdy srovnat.
Spejbl
Myslím, že tam k tomu i dost hraje roli geometrie.
Nevím jak u E60, ale třeba u E34 M5, byla možnost nastavování geometrie na zadní nápravě, což normální E34 neměly.
A i nastavovací hodnoty geometrie jsou jiné Mpower vs neMpower.
Totic
- Klubové ID: 3742
Snad na přední, ne? Co vím ///Mka mají navíc odklony. Geo se vzadu šteluje snad u všech zadokolek.
Jinak E60 má příkladnou vysokou torzní tuhost kastle. Spolu s EDC, geo a samosvorem má M5 podle mě největší vliv na jízdu a pocitovou stabilitu.
- Klubové ID: 482
ale E60 zrovna moc rychlostně stabilní není, navíc torzní tuhost nebude mít při jízdě rovně velký vliv.
