Kamera do X5 (E70) 2009
Magicie
#1 Příspěvek od Magicie »
Zdravím,
neřešili jste už někdo kameru do X5? Zajímala by mne zkušenost s něčím jako tohle https://www.ebay.com/itm/Hidden-Car-DVR ... 875?_ul=GB .
Příp. jestli se vyplatí investovat do některé jiné komerčně prodávané (Blackvue, apod.) a nainstalovat rovněž napevno. Napájení by se využilo počítám ze stmívání zpětného zrcátka (ev. dešťového senzoru). Mají už zpravidla o dost lepší parametry (rozlišení, podporovaná velikost SD karty, apod.). Důležitý je zřejmě také úhel, který zvládne kamera snímat.
Jednak mám trochu obavu z krádeže a rozbitého okna. Taky jelikož už by to bylo druhé zařízení, které musím pokaždé vytáhnout z kastlíku a zapojit do napájení, že ho jednoduše nebudu používat (= nesplní účel). Tady tohle výše uvedené vypadá trochu více jako vestavěné řešení z výroby a je méně nápadné.
Při tom, co vidím na cestách (zejména na D1) za divočinu jsem se rozhodl tam něco dát. Už zejména pro potřeby řešení zavinění nějaké nehody s PČR.
Podle toho, co jsem pochopil to někdo používá snad i při parkování. Nevím jak dalece to v takovém případě může ovlivnit výdrž baterie.
Díky.
Magicie
Re: Kamera do X5 (E70) 2009
#2 Příspěvek od Magicie »
Odložím si tu nějaké odkazy:
https://spotrebitele.dtest.cz/clanek-68 ... autokamery
https://www.amazon.com/CYHY-Hidden-Dash ... B01L6XFWT8
Full-HD video recording 1920*1080P at 30 fps, 170° wide angle lens, 6M Glasses lens Sony IMX322
Píšou doživotní záruka, noční režim, přenos videa přes WiFi (zřejmě přímé připojení přes aplikaci).
https://www.aliexpress.com/item/3269387 ... b201603_53
https://www.aliexpress.com/item/3284991 ... b201603_53
Foto ve voze:
https://i.ebayimg.com/images/g/yVMAAOSw ... -l1600.jpg
Pohled z vozu:
https://www.youtube.com/watch?v=jsHPi9T2kuQ
Záznam (den/noc):
https://www.youtube.com/watch?v=aGZaH1y ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=23CBsWyXgjk
https://www.youtube.com/watch?v=KSq2lnH ... e=youtu.be
Kvalita záznamu mi na první pohled přijde možná trošku horší.
Parking mode by měl snad jít taky rozjet zapojením do pojistkové skříně (i když není oficiálně podporován):
https://www.youtube.com/watch?v=bBfEZ1Gvw84
Verze s G senzorem:
https://www.amazon.com/CYHY-support-G-s ... GXYKBEZEDR
Magicie
#3 Příspěvek od Magicie »
https://blackvue.cz/parkovaci-rezim/
Tohle vypadá velice hezky, ale v praxi tomu dávám tak 1 týden než bych měl rozbité okno.
https://cerne-skrinky.heureka.cz/70mai- ... e/#section
https://www.amazon.com/70mai-Control-Da ... B07MMW4LPQ
https://www.amazon.co.uk/70mai-70mai-p/ ... CMSPL?th=1
https://www.70mai.com/en/
Jedna dopředu, druhá dozadu + cedulka "nerozbíjejte okno, tohle je čínská sr***".
Má ale velmi dobrý obraz:
https://dashcamtalk.com/forum/threads/x ... iew.36398/
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
Ahoj mám blbé Xiaomi 70mai a spokojenost obraz OK nesundávám, teda krom cesty přes poblbané Rakousko, cenu jsem vychytal z Číny cca 550Kč tak za ty prachy :-) čekám kdy mi udělají akci na tu co má hlídání pruhů, gps,... jak bude za litr tak beru.
Magicie
#5 Příspěvek od Magicie »
Já právě mám kvůli kvalitě obrazu nakonec v plánu vzít tu s hlídáním pruhů a 1944P rozlišením dopředu. Dozadu si dám zřejmě tu, co máš ty. Vezmu to nejspíše přímo z jejich oficiálního storu na Aliexpressu (odesílají z Polska). Má navíc i parkovací mód a 500 mAH baterii (ta bude asi nic moc z hlediska výdrže). Cenově se dá s kupony dostat níže.
https://www.aliexpress.com/item/3292010 ... 423eFJA7MU
https://www.aliexpress.com/item/3291979 ... 187fwu3pJi
Předpokládám, že ta spodní část je oddělitelná a půjde snadno sundat aniž bych musel odlepovat? Mám vážnou obavu, že tady v Plzni by mi to na autě vydrželo vážně max. týden a měl bych rozbité okno.
Bere ti to i 128 Gb MicroSD karty?
Neklepe se to na tom nalepovacím držáku? Já se díval po něčem stabilnějším, ale nebyl jsem bohužel úspěšný.
Edit: Teď mi psali z podpory daneho obchodu na Aliexpress lamanou anglictinou, ze kamera "nepodporuje" pouziti v zadni casti vozu na skle. Myslis, ze tomu brani nejak uhel pri nalepeni bez moznosti kalibrace, nebo je to blbost? Prozatím vezmu jen předek.
Chtěl bych si to ale nainstalovat napevno (skrýt kabeláž). Budu muset sehnat někoho šikovného, kdo by to tam zvládl dostat. Nemáte někdo doporučení na autoelektrikáře, nebo fachmana, co se tomuhle věnuje a zná BMW (X5 E70), s tím že by zvládl dodělat skrytou kabeláž, zásuvku, pojistkové pouzdro a pojistku? Kamera má tuším 5V (vyvedeno tam mám pouze 12V).
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
Tak jsem se k tomu konečně dostal.
Že by kamera nešla dát dozadu nevím jak bude chvilka zkusím.
Obraz se netřepe a je perfektní i na té co mám já, spz bez problémů čitelné a to i večer, jasně jsou kvalitnější kamery ale tady poměr cena výkon je perfekt.
Pokud máš ten panelák trochu vybavený tak do zrcátka Ti jde kabel z pojistky f15 kde teče proud po startu motoru, nevím kolik je ve stropnici místa, dělal jsem to na e66 a v klidu jsem tam narval zapalovačovou objímku do ní napájení co je u kamery a celou extra dlouho kabeláž, na e70 se chystám taky udělat, ale přemoct se na tom autě něco dělat, prostě to auto nemám rád. Není to nějak náročná operace, ale jestli si netroufáš tak v Praze Snejk a na Moravě JaraX, ale uhnat je nebude jednoduché.
Kartu mám tuším 64gb a bere to.
Magicie
#7 Příspěvek od Magicie »
Jarax nedělá naftu. Je jedno jestli to je repase motoru, výměna stěračů, nebo kamera :-). Přemýšlel jsem už dřív, že bych k němu nacouval s vyčištěným výfukem a nechal předek auta s motorem před branou. Tím pádem by to mohlo projít.
Třeba se podaří domluvit se Snejkem, nebo někým jiným.
Jinak za tu zkoušku vzadu bych byl vděčný. Já kvůli tomu, co mi napsal výrobce objednal prozatím jen předek.
Karta 64 Gb je oficiálně podporovaná. Někteří psali, že prošla i 128 Gb, tak proto mne to zajímalo.
Magicie
#8 Příspěvek od Magicie »
Kamera dnes přišla. Vypadá v reálu docela dobře.
Jakmile se mi podaří někde domluvit na montáž tak ev. poreferuju.
vlastnemec
#9 Příspěvek od vlastnemec »
Tak zatím to můžeš hodit přes kabel ze zapalovače, je k tomu dostatečně dlouhý, celkem by mě zajímalo jak fungují ty pruhy,...
Co máš vlastně za výbavu v zrcátku? Potřebuješ kabel, který jde ideálně s terminálu f15 což znamená, že jde do něj šťáva po startu motoru, na e65 je to zelenožlutý.
Magicie
#10 Příspěvek od Magicie »
Stmívání zrcátka vevnitř, automatické dešťové senzory a přepínání dálkových.
Dám to pak až rovnou na pevnou instalaci. Nechci čachrovat se zapalovačem.
Magicie
#11 Příspěvek od Magicie »
vlastanemec: Hlídání jízdních pruhů je úplně k ničemu, pořád to jenom buzeruje i když nemá proč. Zejména taky hlídání odstupu od jiného vozidla. Musel jsem to ještě první den vypnout, protože jsem na to jednoduše neměl nervy. Stejně tak jsem vypnul hlídání rychlosti, protože to je trochu kontraproduktivní. Kameru jsem bral kvůli kvalitě záznamu.
Mám dotaz ohledně zimních měsíců - necháváš kameru v autě? Všiml jsem si provozních teplot -10°C - +60°C. S takovou ji asi na zimu vytáhnu a vrátím po zimě. Ta tvoje myslím má provozní teplotu -20°C, takže to asi tolik nevadí.
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
vlastnemec je ale z Bruntálu :lol: :lol: :lol:
Magicie
#13 Příspěvek od Magicie »
Tam nemají zimu? :-)
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
tam maj furt jen zimu :D
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
vlastnemec
#16 Příspěvek od vlastnemec »
Jojo tady je 8měsíců zima a 4měsíce kurevská zima. Nic nevytahuju, nechávám tam a bez problémů, ale já mám model bez displaye tak možná tolik nevydrží, ale nechával jsem vautě normálně monitory a nebyl nikdy problém, když tak reklamace.
Jinak díky za recenzi, tak teď už vím že ji nechci a jsou ty funkce zbytečné když pořádně nefungují.
No a konečně jsem se k tomu dostal. Takže z terminálu 15 vede žluto/bílý drát (odzkoušeno fyzicky), který má 12V po startu motoru a po chcípnutí bezproudu. Pod stropnicí nějaké místo je takže zásuvka by se měla vlézt.
Magicie
#17 Příspěvek od Magicie »
Jelikož jsem část roku v NJ, tak aspoň už teď vím odkud mrzne. :lol:
Jinak pokud ji zvažuješ podívej se na kvalitu videa. To byl pro mne rozhodující faktor - je o dost lepší než u jiných. Videa jsou na youtube.
vlastnemec
#18 Příspěvek od vlastnemec »
Já má tuhle a jsem naprosto spokojený https://cerne-skrinky.heureka.cz/xiaomi-70-mai/recenze/. Zvažoval jsem že bych uto hodil do x5 a dal jsi tu lepší tak asi koupím 70mai 2.
