E65 745li lpg volnobeh
Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: E65 745li lpg volnobeh
Může to mít souvislost s palivem to je jasné. Ale taky to může být spousty jiných věcí.
Co jsem se díval na tu DIAG nezdá se mi nikde zásadní problém. Vypadá to celkem pěkně.
Začlo to hned po nabrání paliva ten den ? Nebo kdy přesně.
Jezdíš na LPG občas ? nebo jen benzín či to střídáš ?
Většinou se LPGčkařům problémy objevují ráno když je chladněji studený start kdy to může trochu pohupovat pokud je rozladěný LPG tak benzín chcípá nebo prostě kolísá volnoběh ... po zahřátí a přepnutí se pak jeví vše ok.
Ty jezdíš s vyhozenou váhou vzduchu furt nebo jsi ji zapojil ?
Osobně bych zkusil vyjet palivo cos dal a dát kvalitní palivo a projet pořádně auto na benzín pouze.
Pak uvidíš zda je vše ok.
Pokud ano bylo to palivem. Pokud ne hledej dál... Ale diag se jeví ok a na první pohled není vidět nic zásadního a vše je v toleranci.
LUBEC
- Klubové ID: 887
V inpě a live datech jsem začátečnik ale nemáš tam moc vzuchu za váhou?
Nějaká netěstnost?
Nějaká netěstnost?
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
soukupadam
Netěsnost tam není, teda aspoň za studena ne. Na tom screenu váha ukazuje asi víc, jenže prostě jak se to houpe tak se mění i hodnota na váze. Chce to udělat video.
LPG nemam, s benzínem si myslim, že to nemá co dělat, bral jsem různej na různejch pumpách.
Dnes jsem tu váhu zase zapojil, smazal chyby a to auto jede krásně, drží volnoběh.
Ono se to hrozně blbě sleduje, jeden den je to ok druhej na hovno. Teď vozim notebook furt s sebou abych to mohl hned napojit a udělat video live data.
- Klubové ID: 482
ty voe, to by mě muselo bavit vozit v autě notebook a něco diagnostikovat, ja mam ve svym autě diagnostikou zapojenou tak jednou za dva roky
soukupadam
A ty si jako myslíš, že mě to baví?
Filozof
- Klubové ID: 1044
co tam bylo za chyby ???
S váhou auto funguje a bez zlobí ? Vypozoroval jsi kde je problém nebo jaké chyby naskakují když to pak začne haprovat ?
soukupadam
chyba je tam jenom když odpojim váhu, to je jasný. Jinak nic. A jestli to jezdí líp bez váhy nebo s ní nevim. Stejně je to jedno, prej mě to nikam neposune.
- Klubové ID: 482
bez váhy to auto musí mít mnohem horší reakce na plyn, vypne se VVT, zrychlení třeba do 2krpm je bez VVT mnohem slabší, nebo máš s VVT nějakej problém a nefunguje ti dobře. kolik máš zdvih VVT?
soukupadam
https://soukupadam1.rajce.idnes.cz/E65_Inpa
Zkusim udělat video dneska
Ještě to dělá jednu věc a to za studena houpou maličko otáčky i pod plynem, když se jede na pohodu třeba do 2500 rpm, tak prostě trochu kolísaj.
Jaris330D
Podle me ma velky zdvih VVT.
soukupadam
Mam dvě videa.
první je za studena těsně po startu:
https://youtu.be/qpAU1wmyqpM
A druhý když to začne houpat. Tadyto lítá asi o 150 otáček, někdy je to víc i 400.
https://youtu.be/ew957uYZjJk
soukupadam
Čau,
ještě to nemam moc vysledovaný, ale zdá se mi, že to začne haprovat vždycky, když mam v nádrži čtvrtku a míň benzínu. Co by to znamenalo čistě teoreticky?
Díky
Díky
- Klubové ID: 482
něco s odvětráním možná.
dej tam LPG at vyzkoušíš rozdíl
soukupadam
Nemam LPG. jsem to dal sem abych nezakládal nový vlákno
- Klubové ID: 482
však já vím, namontuj LPG at můžeš porovnat
soukupadam
Hele a co to odvětrávání? Co se tam sere?
- Klubové ID: 482
ventil odvětrání
soukupadam
tohle?
13-90-7-537-113
to by ukázala diag ne?
13-90-7-537-113
Jaris330D
Ja mel ventil odvetravani v haji a jezdilo to normalne.
soukupadam
A jak jsi zjistli, že je v háji?
