Filozof
Klubové ID: 1044
Re: E65-760i
#61 Příspěvek od Filozof »
cheater píše:Pěknej kousek a jestli jsem to dobře pochopil tak píšou že jsou nové svíčky, vstřikovače a cívky. A nebo je třeba je vyměnit :lol: . To už by pak zbývalo doufat že vydrží čerpadlo aspoň 100 tisíc a mohlo by to pár let jezdit v klidu :woot:
pilsner píše: Cerpadla sem resil pomerne nedavno,menil je snejk. Sehnat byl problem,ale sehnal sem,celkem za obe cca 16000,- , nakonec bylo spatny jedno,tak mam jeste jedno do foroty.
Mno tedy toho se fakt bát nemusíš. Když jedna CA klika stojí 9K. To za dvě kliky máš čerpadlo defakto. Vidět že nikdo nekupuje nové origo jedině od někoho jeté.
Cheater: Popiš v nějakém vlákně tu svojí 545-550ku co máš... výbavu atd. Počítám L7 a DD tam nemáš ?
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: E65-760i
#62 Příspěvek od Snejk »
zase se z toho dvanactivalce nezblaznete, nejaky vstriky sem za 10 let vymenil 1ks a to jen proto ze se v tom nejakej retard stoural podomacku jinak na tom neni co menit... a ty cerpadla ano, membranu uz sem resil treba 5x.. a ddycky se sehnalo jine cerpadlo za par kc a jelo se dal... nerikam ze se shanelo lehce ale ta vada cerpadla to auto neodstavi.. takze krom sundavani sani a jeho tesneni v tom neni o moc vetsi rozdil, treba i tesneni pod altikem se tam dela lip jak na V8. GO je nakladnejsi to jo protoze je tam mnohem mnohem vic rozebirani a prace a ruznejch tesneni navic a druhoska moc nepomuze, a takovy zahnily srouby na vstrikach dokazou zkazit den ale to se bavime o jednorazove investici kterou sem zatim musel delat jen na 3ks 760... dalsich 50 co servisuju proste jen jezdi a meni se na tom stejne debility jako na 750...
Jedine co je fakt rozdil je ta spotreba, to LPG dela strasne moc. Kdo chce jezdit na benzin tak prakticky nepozna rozdil mezi 750 nebo 760...
760 je nadhernej motor a ten vykon a ta kultura je uzasna, ale ja radsi zustal u V8 ten motor ma takovy vetsi koule, a taky i ty provozni naklady sou pro me jinde, mel sem V12 rad ale zas ne tak abych do ni musel lejt 17/100 a rikat si jakej je to kurva rozdil... on ten motor je ve vysledku strasne nudnej, takovy elektroauto.. jako na tu linearitu dodnes s uzasem vzpominam, je to nadherny ale ta zivost V8 je zajimavejsi, neco jak kdyz ti TDIckar onanuje nad tim asi 5vterinovym brutalnim zatahu co ti lame vaz a mas z toho ferarri a pak to lehne :lol:
ale to je muj pohled cloveka co pro nej je motor to nejmin dulezity v aute, me by i R6 stacil, ja jdu jen po vybave a pohodli... a to je u obou aut bezkonkurencni
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: E65-760i
#63 Příspěvek od Snejk »
mimochodem jednu krasnou FL 760Li i se stropni klimou budeme ted pripravovat na prodej. a 3Ks 750i
cheater
Re: E65-760i
#64 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 13:33, celkem upraveno 1 x.
Arnie_one
Klubové ID: 3773
Re: E65-760i
#65 Příspěvek od Arnie_one »
cheater: přesně jak já, hudba cajk super sviští na co L7, no a pak jsem koupil E70 a E65 mě přestala hrát :) a do to teď tvrdím, že po zásahu Falcona a jiných koncacích měla dynamiku sakra posunutou. A za mě audio v F10 je něco ukrutně žalostnýho, až bych brečel, jelikož e60 jsem neslyšel, tak nebudu hanit, ale ta F10 to je brekot......pak ten tuning, jak tady někdo dával v E65 1DIN rádio není takovej hřích !
O DD ani psát nebudu, kam se hrabe F10 v zatáčkách na EDC+DD u E65.
cheater
Re: E65-760i
#66 Příspěvek od cheater »
ricrd1
Klubové ID: 4029
Re: E65-760i
#67 Příspěvek od ricrd1 »
Já pokud mohu porovnat V8 a V12, tak mám E38 750i i E65 750i.
V E38 má ten dvanáctiválec naprosto sametový chod, bere pěkně odspodu a vždy je k dispozici slušná porce výkonu na požádání plynového pedálu. Navíc oproti E65 hladce řadí. Celkově mi to auto padne líp do ruky a je víc zábavné.
E65 s osmiválcem má drsnější projev a když si nehlídám plynový pedál, tak umí i pěkně škubnout autem při řazení. To mi E38 nedělá nikdy. Jinak samozřejmě E65 je velký skok kupředu a úplně jiná liga.
Spotřeba je u obou aut zhruba stejná, motám se kolem 12l benzínu, dálky za 10l, když nejsou kolony.
Jako daylicar mám E65, pro radost je v garáži hýčkaná E38
P.S. E38 si nastaví sama datum a čas podle GPS, to E65 neumí :?
Naposledy upravil(a) ricrd1 dne ned 15.09.2019 21:35, celkem upraveno 1 x.
Jaris330D
Re: E65-760i
#68 Příspěvek od Jaris330D »
ricrd1 píše:Já pokud mohu porovnat V8 a V12, tak mám E38 750i i E65 750i.
Podle me, mas neco u E65 s prevodovkou, protoze ta ma lepsi prevodovku a radi taky hladce. Ani nevis, ze to radi.
ricrd1
Klubové ID: 4029
Re: E65-760i
#69 Příspěvek od ricrd1 »
Většinu času řadí sametově, ale při sportovnější jízdě si občas škubne. Olej byl měněný, není to vrak.
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: E65-760i
#70 Příspěvek od Snejk »
no spis to je trochu vrak, razeni v e65 je naprosto neznatelny takze kdyz to neco dela tak tomu necoje, takze tvy porovnani s e38 drhne...
a hodiny samo si to nastavit umi jen si to musis na diag zapnout nevim proc to maji vypnute by default..
Mahla
Re: E65-760i
#71 Příspěvek od Mahla »
Tvl., když to čtu. :roll: .... Když dám svojí E66 S režim a dám tomu při rozjezdu plnej knedlik, tak cca při 5500-6000 otáčkách škubnutí místo přeřazení a pak teprve přeřadí na vyšší stupeň. Mám se něčeho bát? Může být předzvěst trablu s převodovkou? Snejku?..... Jinak vše ok.
Klubové ID: 482
Re: E65-760i
#72 Příspěvek od JaraX »
no mě teda přijde že všechny 750ky řadí po plnym hrubě, 745ky ne, ty jsou sametove, dost možna to bude schválně, ale ono to je subjektivní.
jinak je teda základ mít OK hardynu, vyměněný olej v převodovce s těsněníma, hlavně tím pod mechatronikem a pak smazat adaptace, klidně i ted znova, tím už jsem opravil tolik převodovek, ono si to někdy prostě blbě sedne.
Jaris330D
Re: E65-760i
#73 Příspěvek od Jaris330D »
BMW guru tvrdi, ze v prevodovkach olej nemenit. Pry si tim tu prevodovku rosekas jeste vic pokud tam neco je. Kdy ty adaptace mazat, kdyz se jede nekam dal? Po meste asi blbost co?
JohnyB
Re: E65-760i
#74 Příspěvek od JohnyB »
Snejk píše:mimochodem jednu krasnou FL 760Li i se stropni klimou budeme ted pripravovat na prodej. a 3Ks 750i
posli vice info, Snejku
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: E65-760i
#75 Příspěvek od Filozof »
tady bude ještě rvačka u snejka o 750ky a jednu 760ku ... :lol:
kourk
Re: E65-760i
#76 Příspěvek od kourk »
taky bych od Snejka prosil info.
cheater
Re: E65-760i
#77 Příspěvek od cheater »
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: E65-760i
#78 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Já 750. Na 12ti válec musím ještě dospět. :D
zzeli
Re: E65-760i
#79 Příspěvek od zzeli »
Ten V12 se pak taky hure prodava, poptavka neni takova jak u V8 v plynu.
Filozof: Tak auto od Snejka je to nejlepsi auto, ktery jen lze vybrat z ty kupy sracek co se na inzerci objevuje. Je tam udelany vsechno co je potreba, aby se s tim dalo jezdit a aby bylo hezky i na pohled. Kdyz jsem kupoval auto ja, tak tam taky jedno pekny mel a dokonce myslim levnejsi nez za kolilk sem kupoval ja to svoje. Takze koupit auto od nej pokladam za velmi dobry tah, nez se tady prehrabovat v inzeratech, delat diagnostiku na dalku a premejslet jestli neni podezrele drahy nebo podezrele levny a kolik bude stat asi servis apod :D Jedina nevyhoda je, ze to neni autosalon, kde by mel vyskladanejch 20 aut a prijdte si pane jen vybrat, vsechno to ceka jen na vas.
zzeli
Re: E65-760i
#80 Příspěvek od zzeli »
Snejk píše:hodiny samo si to nastavit umi jen si to musis na diag zapnout nevim proc to maji vypnute by default
Hodiny jsem nejdriv rozsteloval v idrive, pak jsem nastavil v KOMBI modulu GPS UHR na aktiv (bylo to vyply). Pak jsem jeste trapil PDC, takze jsem vypinal zapinal zapalovani i motor. Navigace mela krasne chycenou polohu, ale hodiny ne a ne se nastavit spravne. Je tam jeste nejakej figl nebo to trva dyl nez se to chytne?
