Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
Re: Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
JaraX si dá "dálku" Lefkada-Vilnius, cca 2.7K km
Nejdál jste jeli z toho Španělska, to bylo přes 3K ne?
Ta je podle mého gusta. Má sice dost dojebanej přední nárazník a trochu mě odrazuje ten nájezd 400k.
Co radite Snejk a Jarax?
Pro sicher tam zítra zavolám.
Naposledy upravil(a) mcfil dne čtv 05.09.2019 21:04, celkem upraveno 1 x.
Tak doteď jsem s frajerem mluvil a uvidíme. Jestli kluci řeknou že se těch 400k nemám vůbec bát (jak psal teď někde Snejk,že auto co mělo 350 na tom bylo líp než se 130) tak tam asi pojedeme.
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Vsak ta Snejkova (osobni) sedma ma nejeto asi 800 kkm, z toho asi 200 kkm bez vzduchovyho filtru a jezdi jak zamlada
Naposledy upravil(a) Itchythefirst dne čtv 05.09.2019 21:28, celkem upraveno 1 x.
Aha.
Jinak ještě doteď si s ním píšu a posílá fotky. V dubnu s tím byl na Nurburgringu i fotky mám. :-/
Psal že adaptive fungoval perfektně. A že tam dal sportovnější ale prý comtortni pružiny. Tak tím mě zarazil.
Psal: Technical all good with car. Engine works without faults. Gearbox too. All suspension good too. I instaled mts technic lowered springs. But with comfort all good just looks more better
To Jaraxe omejou
To Jaraxe omejou
Dokud tam nejsou "projektory BMW" ve dveřích a Aladinuv koberec, tak pohoda.
Nechapu proc tam daval sportovni pruziny, kdyz si ty adaptivni tlumice muzes pritvrdit elektronicky. Co jsem kdysi pochytil od mechaniku, tak kazdy tlumic ma svoje pruziny, perotoze ten tlumic ma svoji pracovni oblast.
S longom na Nurburgring, to sa oplatí...
Tie stolčeky sú super zbytočnosť, to by sa mi páčilo. Aspoň by sa mi nepchali traja dozadu
Vonavka na prvni pohled
Když vidím jak ušmudlaný jsou zadní sedačky, tak jak musí vypadat ty přední .....
No co mcfil jak to vyzera? Na fotkach vyzera to auto super...
Usmudlane sedacky snad netreba riesit, myslim ze za 8k nemozes cakat keramiku a renovovany intros
to nečekám. Však koukni na ten přední nárazník jak je dojebanej. Ještě pošle fotky interiéru. jako potrhany sedačky v předu už jsme viděli, a to nechci. A jen se trochu bojím toho náběhu. Píše 375k což může být v reálu i Snejkových 800k. A těm pružinám též nerozumím. Pořád je to 1000km tam a 1000 zpátky a risk dojet se podívat na bastl. Ale to k tomu asi patří. Ale zajímá mě moc i přes tyto "otazníky".
Jinak když jsou vzadu "stolečky" tak je to pořád 5-místný ne? a díá se tam dodělat skisack? Lednici to nemá, takže je tam plnej zadek.
- Klubové ID: 2166
ne, je to jen 4 mistny, tu loketku nezvednes je tam natvrdo.
a o snizenejch pruzinach ti jasne pise ze to je kuli vzhledu.... to dela spoousta lidi a pak je to tvrdy.. ale to je otazka chvile to dat zpatky na origo
otázka chvilky to dát zpátky. Otázkou je zda ty origo pružiny má nebo kolik by to stálo?
díky Snejku.
A teď jsem si teprve všimnul, že to má LPG. psal jsem mu teď a prý AEB systém. Máte s tím někdo zkušenost?
díky Snejku.
To by myslim nemuselo byt nejake sialene drahe kazdopadne pri tej cene mas vcelku rezervu na servis potom si myslim...
AEB som este ani nepocul to je odkial splynovac?
Zda se mi to nebo ma rozflakany zadni sklo?
A co je ten bazmeg na te poslední fotce před výpisem. Tuším že ta zadní přihrádka. Nějakej fax něco co...?
AEB jsem se díval a to jsou Taloši.
To je fax. Jarax už dřív psal, že nejlepší je LPG vyndat a namontovat to pořádně, když ani nevíš kdo to LPG dělal. Nějakou slevu ti dá na místě a výbavou to je to, co hledáš, jediný co by mě sralo jsou tyhle hnusný kola, má k tomu ty originál individualy?
myslím , že s těmahle to prodávat nechce ale se style 149
https://www.gumtree.com.au/s-ad/doveton ... 1187445203
Osobně jsem chtěl tyto nebo style 152.
a souhlasím. Taky jsem chtěl raději auto bez plynu a aby to udělal komplet Jarax. Takhle to demontovat a dát nová může znamenat nutnost koupit "nové" hlavy a bůhví jak má plnění atd.
Ked su k tomu 149ky je to fajn, za mna druhe top na sedmu, naprv som chcel tie ale musel som uznat ze najlepsie su 152 individual...
Fax v aute je drsna vec:)))
Ten plyn asi zistit jak je na tom ten co tam je, alebo dat to cele prerobit, tepretixky by mohlo byt vyhodou v tom ze nebudes musiet riesit papierovkacky ale neviem jak to je u vas, teraz jeden chalan na fb riesil ze doniesol auto s lpg a tiez to dal prerobit na magica..
